Mam mały problem.. złożyłem kanał overdrive z preampa jak w temacie. Różnice są takie, że nie ma na końcu wtórnika katodowego, w katodach II i IV triody są kondensatory 10uF zamiast 1uF (niestety nie mam nigdzie pod ręką 1uF). Po dłuższym łojeniu w E basowe dźwięk staje się urywany i stłumiony (zatkany?). Poza tym wszystko gra ok na wyższych tonach. Co może być przyczyną takiego zachowania układu?
Pozdrawiam serdecznie!
Preamp Soldano SLO100 - problem
popiol17
Może być właśnie za duży kondensator- szybkie i długotrwałe walenie w strunę spowoduje, że kondensator naładuje się do wyższego napięcia i trudniej będzie mu się rozładować. A podwyższone napięcie na katodzie może spowodować dość znaczne przesunięcie punktu pracy w lewo, w kierunku odcinania siatkowego. No i zniekształcenia w ten sposób rosną.
popiol17
popiol17
front247
