Stanowisko do badania lamp
Petrosbike
Post autor: Petrosbike »
Chciałbym sobie zrobić takie małe prymitywne stanowisko do badania parametrów lamp które chcę przeznaczyć do moich układów.Głównie chodzi mi o lampy oktalowe więc podstawek niewiele.jak to sprytnie urządzic?Co należy badac w pierwszej kolejności -może jakiś rysunek lub zdjęcie;może gdzieś ktoś juz ma lub coś takiego zrobił?Prosze o porade.
gsmok
Post autor: gsmok »
Post autor: Zibi »
Można też rozbudować, żeby sprawniej dobierać pary/kwartety:
http://www.maximatcher.com/operate.htm
http://priceamp.home.comcast.net/tubematcher.htm
Petrosbike
Zbudowałem taki przyrządzik oraz posiłkowałem sie opisem z http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... iernik.htm. No i wychodzi mi coś co nie do końca mnie satysfakcjonuje.
Chciałbym zobaczyc ile wynosi prąd anodowy w lampie np 6P3S-W i przy oporniku R2= 4,2 kOm Ua=254 V wychodzi mi Ia = 3mA a przy zwartej katodzie z siatka ok 5 mA .No nie o to mi przecież chodziło.Jak tą lampę obciążyc żeby uzyskać nominalną wartość prądu anodowego przy 250V Ia=około 72 mA?-przy nominalnym napięciu siatki = -14V
Ten tester to tylko tester sprawności lampy ,a ja chciałbym mieć stanowisko do zdjecia choc jednej charakterystyki lampy przy stałym napięciu anody i ustalonym jednym ujemnym napięciu siatki sterującej.
Potrzebne mi to do parowania lamp.
MalKontent
Post autor: MalKontent »
A co ma być zmienną wobec tego?
Post autor: Zibi »
Spadek napięcia na rezystorze anodowym:
72mA*4.2kom=302.4V
Żeby uzyskać 250V na anodzie, trzeba by mieć zasilacz dający 550V.
Post autor: Zibi »
Rzuć okiem na link, który już podawałem:
pasio
Post autor: pasio »
Witam Petrosbike !
Mylisz impdancję (opór dla prądu zmiennego) z rezystancją (opór dla prądu stałego).
Wstawiłeś rezystancję tam, gdzie powinna być impedancja.
W praktyce jest tak:
obciążeniem lampy jest impedancja głośnika n.p. 8 om, przetransformowana przez transformator głośnikowy, czyli pomnożona prze kwadrat przekładni tego trafa.
Jeśli trafo ma przekładnię n.p. 25, to głośnik 8 om będzie stanowił
dla lampy obciążenie 8* 25*25 = 5000 om. Pomijam to co niżej.
Ale to dla prądu zmiennego.
Dla stałego, bierzemy pod uwagę wyłącznie rezystancję uzwojenia trafa, na ogół wynosi 100 - 200 om.
I taki rezystor powinieneś wsadzić w obwód anodowy.
Lub transformator, na wtórnym nie musi być obciążony głośnikiem , wystarczy rez. 8 om.
resztę przemyśl sam
pzdr pasio
pasio
Post autor: pasio »
Witam Gsmoczku !
Dlaczego porzuciłeś ten wspaniały projekt wzmaka na 6c33c ?
Przywołuję Cię do porządku, wyciągnij go z piwnicy i do roboty !
Przecież to musi zagrać (mój gra już 2 lata i nie zamienię na inny).
Powodzenia !
pzdr pasio
Petrosbike
pasio pisze:Witam Petrosbike !
resztę przemyśl sam
pzdr pasio
Wszystko ładnie mi wyt łumaczyłęś tylko że ja lampy niczym nie obciążałem!
tutaj jest rysunek:
Zrobiłem tak: R1 który w tym rysunku ma 8kOm u mnie ma 4,27 kom a to tylko dlatego aby na anodzie i S2 uzyskać normowe napięcie 250V -no i takie uzyskałem.Na siatce uzyskałem za pomoca opornika R2=1 kom napięcie ujemne = -23V natomiast na miliamperomierzu włączonym jak na tym rysunku odczytałem prąd 25,6 mA.
Ot i tyle.Mnie o co innego chodziło.Patrze na charakterystyki lampy 6L6=63S (no prawie) i widze że przy napięciu Ua=250V i napięciu siatki --23 V prąd anodowy i 2 siatki wynosi ok 30mA -około gdyż dla takiego napięcia siatki nie ma wykresu i trzeba interpolować.
Powiedzmy że jest prawie OK.
Nastepny krok.:
Zwieram stykiem P2 katode do siatki sterującej poprzez opornik R3=1Mom i uzyskuję teoretycznie napięcie siatki =0 a wpraktyce za opornikiem R3=-1.15V -natomiast napięcie na anodzie i siatce spada do
106,5 V a prąd anodowy /siatkowyS2 wynosi 56mA.
No i tutaj jest klops bo sie nic nie zgadza -w/g wykresu powinno byc ok 175 mA.Jeśli można prosze o wyjasnienie tego zjawiska.
Kod: Zaznacz cały
Poprawiam mój poprzedni post gdzie pisałem o pradzie Ia=3 i 5 mA=po prostu mi sie zepsuł Lavo3 i pokazywał głupoty a ja mu wierzyłem.
I teraz zasadnicze pytanie oczywiscie uwzgledniajac uwagi @pasio -czy przy badaniu lampy przy dowolnym możliwym napięciu Ua/S2 i dowolnym możliwym Us1 (minusowym lub dodatnim)należy lampę nominalnie obciążyc jak w warunkach rzeczywistych :tzn trafem i głośmikiem lub zastępczą rezystancja np ok 100-250 om żeby uzyskac odczyt zbliżony do wykresów fabrycznych?
Zakładam że tak zrobie i uzyskam odczyt zbliżony do ideału fabrycznego to stwierdze:Ok lampa ma pełna wartość===I O TO MI CHODZI
Poszperałem jeszcze i hmm no nie wiem czy nie uzyskałem odpowiedzi na ten przypadek z pradem Ia przy Us1=0 -załączam 3 rysunek
ale to mi jeszcze nie tłumaczy dlaczego napięcie opadło do 106,5 V
Na oporniku 1M powstaje spadek napięcia wskutek istnienia prądu jonowego (nieidealna próżnia w lampie). Dlatego siatka nie ma 0V.
Charakterystyki podawane w katalogach dotyczą pracy statycznej lampy, zatem nie są sporządzane przy obciążeniu lampy.
Petrosbike
Alek pisze:Na oporniku 1M powstaje spadek napięcia wskutek istnienia prądu jonowego (nieidealna próżnia w lampie). Dlatego siatka nie ma 0V.
Dzięki-włąsnie sobie uświadomiłem,a dodatkowo przyszło mi do głowy że napięcie w obwodzie spadło poniewaz prąd anodowy a co za tym i katodowy wzrósł 2x no i spadek napięcia na oporniku R1 też wzrósł a co za tym idzie napięcie anodowe zmniejszyło sie o spadek napięcia na R1 wywołany zwiekszonym Ia.
No cóz nie ma to jak dotknąc i pomacac samemu,za karę jeszcze powinien mnie ten spadek napięcia porządnie kopnąć.
pozdrowienia
Post autor: Zibi »
:arrow: Petrosbike: Patrzę na twoje wpisy i zaczynam się zastanawiać, czy aby czytasz nasze odpowiedzi. Pokazałem ci jak duży spadek napięcia występuje na rezystorze anodowym, dałem link do strony, na której jest opisany podobny miernik, który z oczywistych już teraz powodów, nie posiada oporników anodowych.
Petrosbike
:arrow: Zibi
Czytam -czy Ty nie widzisz że usiłuje zgłębic temat dostępnymi środkami?
Czy u mnie akurat leżą na półce transformatorki z odczepami jak znalazł dla Vbias+ w/g tego schematu tubematcher.htm ? Odpowiadam prosto -nie leżą :cry: Więc kombinuje i usiłuje pojąc to po swojemu.
Włąsnie opracowałem mały schemacik do tych celów z dostępnych na półce elementów-i zapytowywuje czy to będzie działąc jak należy?
Przepraszam nie mam skanera -więc to jest zdjęcie -zresztą z marnego aparatu
@Pasio probowałem ci kark odkręcic i tyle wyszło że mi schemat zniknął a nie moge załądować prostego??
Ostatnio zmieniony czw, 1 czerwca 2006, 02:21 przez Petrosbike, łącznie zmieniany 3 razy.
Post autor: Zibi »
A co mają odczepy transformatora do rezystorów anodowych? Schemat jest przykładowy, pozwala zorientować się, jak takie konstrukcje wyglądają. Nikt cię nie zmusza do jego kopiowania. Wystarczyłoby, gdybyś porównał go ze swoim i wyciągnął wnioski.
Co do twojej modyfikacji, to powinieneś zdecydować się, czy prąd będziesz określał na podstawie pomiaru spadku napięcia na rezystorze 1 om - tak, jak to jest w oryginale, czy przez włączenie w obwód miliamperomierza.
