Zasilanie lampy NIXIE
WalduS
- 15...19 postów
Zabieram się właśnie za zegar na lampkach ZM1080 (akurat takie dostałem).
I teraz pytanko: czy może ma ktoś sprawdzony schemat przetwornicy z 12V na xxxV tak aby zasilić te lampy?
I może jescze jedno czy układy K155 (mam ich chyba 10) są dokładnymi odpowiednikami 74141 co do wyprowadzeń?
A jeżeli padła taka seria pytań to czy może ktoś wie coś o MC9760P znalazłem je przy panelu na tych NIXIE ale nic o nich nie znalazłem oprócz: http://www.datasheetarchive.com/semicon ... et=1345407
...:::SQL:::...
Co do otrzymywania napięcia pod nixie to ja polecam połączyć dwa trafa o takich samych mocach tylko jedno 220:12V w stronie pierwotnej a do niego podłączyć 220:15V tak żeby obydwa uzwojenia były połączone równlolegle i własnie z tego miejsca podbieramy napięcie dla logiki a z końca uzwojenia 220V drugiego transformatora podbieramy napięcie pod nixie .
Co do przetwornic na IC to nigdy nie sprawdzałem bo nie mam dojścia do nowoczesnych IC i magnetyków .
Co do 74141 to nie ma co się martwić bo są jeszcze w sklepach
Wojtek
Witam, mozesz zrobić taką przetworniczkę nawet na układzie NE555, ja w swoim układzie zegara z lampami Z566 wykorzystałem schemat na bazie układu MC34063A zegar chodzi już bez przerwy 3 miesiące. W załaczniku jest artykuł (str2) w którym jest opisany układ niemal identyczny do tego który zrobiłem.
Wojtek
WalduS
- 15...19 postów
Wojtek
Generalnie chodzi o to aby bezpiecznie odseparować się od sieci, ja zrobiłem tak zegar, ze podłaczam do niego uniwersalny zasilacz "wtyczkowy" o wyjściu 12V a więc w srodku zegara robię z tego na przetwornicy 170V i oprócz tego 5V do zasilania mikrokontrolera i nie muszę się martwić o wykonanie konstrukcji tak aby była bezpieczna jesli chodzi o napięcie sieci. Dwa transformatorki np. o napieciu wyjściowym wiekszym od 6V też spełniają swoją rolę tyle ze do zegara musisz doprowadzić 230V z sieci i w związku z tym zadbać o właściwe bezpieczeństwo uzytkowania twojego zegara.
Wojtek
Michu
Zamknąć oba w opakowaniu zasilacza sieciowego, a zegar kabelkiem podpiąć i już nie mamy w zegarze "sieci".Wojtek pisze:Dwa transformatorki np. o napieciu wyjściowym wiekszym od 6V też spełniają swoją rolę tyle ze do zegara musisz doprowadzić 230V z sieci i w związku z tym zadbać o właściwe bezpieczeństwo uzytkowania twojego zegara.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
WalduS
- 15...19 postów
maciej_333
A może poprostu zrobić wszystko bez separacji ? Będzie mało bezpiecznie, ale za to prosto i lekko. Te koci MC o jakich piszesz to transkodery kodu BCD na kod "1 z 10", czyli taki kod na jakim pracuje NIXIE. Sš to przydatne Tobie elmenty, bo bierzesz 7490 i możesz sterować nimi poprzez te kostki MC. Może te koci mogš bezporednio sterować lampami NIXIE. Ponadto taki zegar najprociej będzie tobie taktować prosto z sieci. Jednak wtedy nie będzie on zbyt dokładny.
Jak nie potrzebne sš Tobie te MC to możesz mi je dać.
szalony
WalduS
- 15...19 postów
Przetwornica?
Ma dwie propozycje - pierwsze przeszukać schaberpatze - można kupić moduł lampy ze skanera. Są tam zawsze przetworniczki zasilające lampę wyładowczą. Mam taka jedną i przy Uwe = 3V bez problemu zapewnia zapalenie sporej neonówki - która pobiera przy okazji sporo mocy około 1,5W. Kupiłem za 8,00 PLN!!!.
A inne rozwiazanie - tania kostna MC34063A. Ponieważ zawarty w niej klucz ma zabezpieczenie około 70V to trzeba zastosować dodatkowy tranzystorek MOS - prąd 1A 300V. Przetwornicza wyjdzie w kosztach około 12PLN.
[/url]
[/url]
Wojtek
Też polecam - kilka postów wyzej podałem nawet załacznik z takim rozwiązaniem - sprawdza się u mnie bardzo dobrze.STUDI pisze:... A inne rozwiazanie - tania kostna MC34063A. Ponieważ zawarty w niej klucz ma zabezpieczenie około 70V to trzeba zastosować dodatkowy tranzystorek MOS - prąd 1A 300V. Przetwornicza wyjdzie w kosztach około 12PLN.
[/url]
Wojtek
