Telto TG-05 dla 4Ohm?
gruntart
20...24 posty
20...24 posty
Post autor: gruntart »
W swoim lampowym gitarowcu (PP na EL84) mam trafo TG-05, które z zasady przystosowane jest do obciażenia 8Ohm. Planuję zmianę skrzynki na "ładną" i przy okazji dołożenie drugiego identycznego głośnika (SPL większe o 3dB - prościej zrobić to niz zwiększyć dwukrotnie moc wzmacniacza). Problem jaki sie pojawi - impedancja zmniejszy się do 4Ohm. Załączam schemat tego trafa - zatsanawiam się, czy mając wyprowadzone wszystkie sekcja tego trafa po stronie wtórnej, nie mozna byłoby coś "zakombinować" i dopasować do 4Ohm?
Myślałem o wykorzystaniu tylko sekcji 10-11, lub podłączeniu równoległym do sekcji 10-11 połączonych szeregowo sekcji 12-11 i 10-9 (liczę się z tym, że to mogą być głupie pomysły).
Proszę o opinie.
Pyra
Post autor: Pyra »
Policzmy:
Przekładnia to pierwiastek z R1 /R2
czyli dajmy na to 2000 /8 = 250 pierwiastek to 15,8 (około)
teraz 2000 / 4 = 500 pierwiastek to 22,36
można policzyć stosunek przekładni
15,8 / 22,36 to daje 0,704. Czyli niestety nie połowa mniej a około 3/4
Biorąc pod uwagę uzwojenia wtórne 1,77 ; 3,54 ; 1,77. można przyjąć, że łącząc uzwoejnia 1 i 2 szeregowo (wyjście z trafa 9 i 11) uzyskasz 4 omy na wyjściu.
Dobrym wyjściem będzie połączenie 11-12 i 9-10 rónolegle i z nimi szeregowo 11 - 10, ale czy uda Ci się odszukać odpowiednie końce uzwojeń?
gruntart
20...24 posty
20...24 posty
Dzięki za wyliczenia - powtórzyłem je dla impedancji katalogowej (Raa-7800Ohm), wyszło mi podobnie:
- przekładnia dla 8Ohm=31,2
- przekładnia dla 4Ohm=44,1
czyli też w przybliżeniu 3/4.
Odszukać wyprowadzenia bedę potrafił (wszystkie są "jawnie" przylutowane do wyprowadzeń, choć tylko do uzwojenia 12-9 podłaczać trzeba głośnik) - podoba mi się pomysł nr 2 (wykorzysta wszystkie sekcje po stronie wtórnej, więc nie bedzie problemu z mocą).
Mam pytanie dodatkowe: czy takie sztuczki w ogóle mozna robić (mam na mysli fazę sygnału, rozmieszczenie sekcji wewnątrz...)?
Pyra
Post autor: Pyra »
No pewnie, najważniejsze aby wszystkie sekcje były wykorzystane.
Są czasami sprzedawane takie "uniwersalne" trafa z tabelą połączeń. (Lundhal)
Pozaznaczaj sobie tylko początki i końce, żeby Ci się nie pomyliły przy łączeniu.
