Masa w zasilaczu anodowym
nuncjusz1
Post autor: nuncjusz1 »
Pytanie padało pewnie wiele razy,ale jednak chciałbym zapytać czy mając odrębne zasilacze anodowe(prost. na lampach) to masy można(trzeba) prowadzić oddzielne dla każdego kanału a dopiero na kondensatorze drugim za dławikiem połączyć w jednym miejscu?
albo tak, jak mówisz, albo przy wejściu, albo w ogóle nie łączyć. eksperyment wykaże jednoznacznie co będzie lepsze.
nuncjusz1
Zawsze rozbijam masy wzmacniacza wstępnego i końcowego łącząc je dopiero na końcu ,czy w tym wypadku jeśli chodzi o pierwszy stopień postąpić analogicznie
a,
myślałem, że chodzi lewy/prawy.
stopnie jednego wzmacniacza muszą mieć koniecznie połączoną masę. spróbuj gdzie będzie najlepiej. ja stawiam na drugi kondensator filtra.
nuncjusz1
Wszystko dobrze- lewy,prawy też.
lewy/prawy nie muszą byc połączone. do uziemienia wystarczy sprytny patent z mostkiem diodowym.
jest dość dużo zaleceń łączenia masy na tym forum, ale nic nie zastąpi eksperymentu praktycznego. każdy wzmacniacz jest inny ;)
nuncjusz1
Dzięki
Post autor: Vault_Dweller »
Ja tam prowadzę tak jak pytający opisał- od mostka do kondensatora (i NIC A NIC nie podłączam do tego druta), a potem dopiero przy pierwszym "odejściu" masy do układów (czytaj do końcówki mocy) odprowadzam przewód do gwiazdy. Nie robiłem jeszcze wzmacniaczy lampowych stereo (a tym bardziej z oddzielnymi zasilaczami), ale zrobiłbym tak, jak autor wątku napisał.
