Jak wygląda trafo głośnikowe SE na rdzeniu RZC? (szczelina)
Kłaniam się,
Czy Szanowni Forumowicze mogliby mnie oświecić, jak wygląda kwestia szczeliny w transformatorach głośnikowych SE na rdzeniach zwijanych?
Tzn. czy szczelina jest tylko w kolumnie środkowej?
Staszek
Staszek
- 50...74 posty
witam!
szczelina powinna byc zachowana na zewnatrz i wewnatrz. w innym przypadku miala by forme klina. to doprowazilo by do niekorzystnego rozlozenia pola magnetycznego w materiale i kiepskiej montowalnosci trafa.
idealne bylo by zeszlifowanie srodkowych kolumn rzenia o grubosc szczeliny. wtedy szczelina zniknela by w srodku trafa zmiejszajac rozproszenie pola.
luk
ps: gdy szczeline podzielisz na dwie czesci, musza miec teoretycznie polowe grubosci.
luk
Dzięki za info.
Jeśli chodzi o niedźwiedzie, to misie właśnie tak wydawało, że tylko w kolumnie środkowej powinna być szczelina.
Ani w głowie byłoby mi robić to "na pałę", zastanawiałem się właśnie nad zeszlifowaniem wewnętrznych płaszczyzn kształtek i wstawieniem tam kawałka tekstolitu czy innego laminatu o odpowiedniej grubości i niechęci do palenia się od byle czego.
Mam bowiem dostęp do kilku trafek sieciowych 50W na rdzeniach RZC w konfiguracji podwójnego CC i zastanawiam się nad zabawą w nawijanie traf do wzmacniacza SE na 6N13S. Przeraża mnie tylko sekcjonowanie i problemy z symetrią, choć przy SE symetria nie jest pierwszoplanowym problemem, nie mylę się?
Staszek
Staszek
Nie wiem czy szlifowanie jst dobrym pomysłem.
Uda Ci się zachować równoległóść powierzchni? Wydaje mi się, że może to być trudne w warunkach amatorskich.
Proponował bym jednak zrobinie "mniejszej" szczeliny we wszystkich gałęziach rdzenia. To będzie chyba najpewniejsze rozwiązanie. Zresztą trafa wykonane z EI mają włąśnie szczelinę na wszystkich kolumnach.
Co do "mnejszości" szczeliny, to programy do obliczania traf bazują z reguły na kształtakch EI i podają już odpowieni wymiar dla takiego wariantu, czyli na wszystkich kolumnach.
PS: Też mam taki rdzeń i przyznam Ci się, że jest on trochę malutki. Robię teraz wzmacniacz na 2x 6s19p (to prawie 6n13s) i dałem rdzeń od trafo EI 80W (12cm2)
- 50...74 posty
w szczeline warto wlozyc jakis nieelastyczny material, gdyz rdzen po podlaczeniu pradu dziala jak elektromagnes i probuje zlikwidowac szczeline. kiedys probowalem zachowac szczeline w trafie jedynie przez mocne skrecenie czesci E z I blaszkami, ale nastapil wyzej opisany efekt i szczelina zapadla sie. zbyt mocne skrecanie blach tez nie jest wskazane z uwagi na niszczenie sie struktury stali. nie twierdze zeby ktos to wyslyszal, ale co solidne rzemioslo...
luk
luk
W uproszczeniu spada indukcyjność własna trafa. Przez co podnosi się minimalna częstotliwość przenoszenia. Spada magnesowanie rdzenia - przemieszczamy się w inny region krzywej B/H niekoniecznie lepszy.nuncjusz1 pisze:Witam
A jak ma się do działania trafa jak podczas montażu do obudowy wzm. szczelina się trochę "rozjedzie".Czy występują duże straty z powodu powiększonej szczeliny powiedzmy do ok.0,5-0,6?
Pozdrawiam Łukasz
ŁDŁ Elektronika http://www.ldl-elektronika.pl
