trafo od Elektrona.
trafo od Elektrona.
Czy transformatory z radzieckich TV Elektron mogą się nadawać do czegoś więcej niż TV? Chodzi o zastosowanie w audio. Wymontowałem taki TC-120-2B (po polsku TS-120-2W). Ma w cholerę odczepów - jeszcze się nie zorientowałem co do czego, ale może nie warto tracić czasu więc pytam.
Pyra
Jeżeli nie ma w oznaczeniu A (co oznacza uzwojenie aluminiowe) to jest b. dobra trafko. Jeżeli byś miał dwa, możesz zrobić głośnikowe, jeśli jedno to zasialające.
120W powinno Ci wystarczyć do SE 2x10W a w PP nawet trochę więcej. Musisz tylko odszukać uzwojenie sieciowe. potem zmierzyć napięcia na wtórnych, poodwijać licząc. Wyliczyć z tego il. zwojów na wolt, przeliczyć na potrzebne napięcia i nawijaaaaaaać.
PS: Pierwotne jest najczęściej "najgłębiej" czyli najbliżej rdzenia, mogą być dwa po 110V! Trzeba je wtedy połączyć szregowo
Poszukaj serwisówek na Fonarze w spisach treści czasopism "Radio", "Radioamator" lub "Radioelektronik", a potem w "Archiwum" Elektrody lub tutaj: http://www.radio.ru/archive/
Andrzej Molicki
Kauczuk
Jeżeli dobrze patrzę to możesz uzyskać ok. 210V AC @0,38A (5-6)+(7-8 )+(5'-6')+(7'+8') --> po wyprostowaniu mostkiem i przy dużych elektrolitach w filtrze powinno wystarczyć na stereofoniczną końcówkę na 6P3S w klasie A (aaaaaa
) Ua=Us2= ok. 270V, Po= ok. 15W (x2)
Pierwotne jest trrochę zamieszane - spróbuj zasilić uzw 9-10 napięciem 6,3V z innego trafa, pomierz napięcia na pierwotnych i połącz je tak, żeby mieć ok. 220V
(w fazie)
Kauczuk
Kauczuk
domyślam się że trzeba połączyć je równolegle (z każdej kolumny) bo nie widzę jakoś innego rozwiązania. Chyba że się mylę.Kauczuk pisze:Jeżeli dobrze patrzę to możesz uzyskać ok. 210V AC @0,38A (5-6)+(7-8)+(5'-6')+(7'+8') --> po wyprostowaniu mostkiem i przy dużych elektrolitach w filtrze powinno wystarczyć na stereofoniczną końcówkę na 6P3S w klasie A (aaaaaa) Ua=Us2= ok. 270V, Po= ok. 15W (x2)
Pierwotne jest trrochę zamieszane - spróbuj zasilić uzw 9-10 napięciem 6,3V z innego trafa, pomierz napięcia na pierwotnych i połącz je tak, żeby mieć ok. 220V(w fazie)
Kauczuk
Kauczuk
