Chciałbym przedstawić znaną, prostą i popularną konstrukcję wzmacniacza opartego na lampach ECL 82.
http://www.oldradio.glt.pl/ecl82.html
Pragnę zwrócić uwagę na charakterystykę przenoszenia wzmacniacza:
http://bobikuj.webpark.pl/nfb.jpg
Z charakterystyk można wyciągnąć wniosek, że bardzo proste konstrukcje potrafią wyśmienicie spełnić swoje zadanie.
Napięcie podawane z generatora wynosiło 0,2 V pp
Proszę o komentarz na ww. temat
Pozdrawiam, Bogdan
Wzmacniacz ECL82
Bobiq
Re: Wzmacniacz ECL82
No cóż - układ prosty i działający a to wazne :) Jak sam widzisz - dużej mocy z tego nie uzyskasz - raczej na słuchawki tylko, choć może ten 1W w głosniku coś jeszcze zabrzęczy. Warto by było tylko wyrównać charakterystykę od strony niskich tonów, bo na małym głosniku (o dość wysokiej częstotliwości rezonansowej) może to dać kiepski efekt.BobiQ pisze: Proszę o komentarz na ww. temat
Bobiq
Układ jest zaprojektowany na 3,5 W mocy wyjściowej:tszczesn pisze: Jak sam widzisz - dużej mocy z tego nie uzyskasz - raczej na słuchawki tylko, choć może ten 1W w głosniku coś jeszcze zabrzęczy..
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL82.pdf
(strona 4.)
I taką moc można uzyskać.
Do wzmacniacza podłączyłem kolumny Tonsil FAN 2 i bez prblemu sobie z nimi radzi. Nie spodziewałem się że będzie aż tak głośno grał... tak że to nie jest układ przystosowany do słuchawek.
popracuję nad tymWarto by było tylko wyrównać charakterystykę od strony niskich tonów
BobiQ pisze: http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/fran ... /ECL82.pdf
(strona 4.)
Ale juz ta ładna charakterystyka jest przy mniejszej wartości napięcia wyjściowego (ok 2V) - to i moc mała (dla 4Ω wychodzi wtedy 1W).
A bo wat z lampy nie wiedzieć czemu gra głośniej niż wat z tranzystorów :)BobiQ pisze: Do wzmacniacza podłączyłem kolumny Tonsil FAN 2 i bez prblemu sobie z nimi radzi. Nie spodziewałem się że będzie aż tak głośno grał... tak że to nie jest układ przystosowany do słuchawek.
Bobiq
Tak, zgadzam się w pełni, tylko pisałem wcześniej że napięcie wejściowe wynosiło 0,2Vpp , a z tego co mi wiadomo to standardowe napięcia w sprzęcie audio są trochę wyższe. Poza tym, można zwiększć wartość R7, (przy R7=33k, fg=32kHz) zawężając odpowiednio pasmo przenoszenia.Ale juz ta ładna charakterystyka jest przy mniejszej wartości napięcia wyjściowego (ok 2V) - to i moc mała (dla 4Ω wychodzi wtedy 1W).
Faktycznie coś w tym jest:)A bo wat z lampy nie wiedzieć czemu gra głośniej niż wat z tranzystorów
