Wymontowane z jakiegoś urządzonka. nie pamiętam już jakiego. w tej bańce szklanej jest jakieś płyn. Ciekami mnie co to jest?
The X-FILES czyli. co to jest?
Deiwid
Deiwid
Adrian
Tez nie mam pojecia, ale jedna rada - staraj sie tego nie rozbic. To moze byc wszystko, wiec moga byc tam tez substancje szkodliwe, np. jak w wylacznikach rteciowych, czy czujnikach dymu.
Moze jakis analizator chemiczny, sa np. takie dozymetry chemiczne, gdzie promieniowanie powoduje zmiane barwy czynnika pomiarowego.
A czy nie dałoby się wymontować szklanej bańki z metalowej osłony (oczywiście przy zachowaniu dużej ostrożności - zawartość może być toksyczna) ? Przed demontażem sprawdziłbym też czy ciecz znajdująca się wewnątrz bańki nie wykazuje właściwości promieniotwórczych. Na zdjęciu widać jakiś styk - czy jest tylko jeden? Może widok wnętrza pozwoliłby zidentyfikować ten podzespół.
Deiwid
