Dostałem te lampy jako NOS-y - TELEFUNKENA i SIEMENSA - w związku z tym mam pytanie czy wzmak by na nich można zrobić no bo anoda ma moc 100W żarzenie 6,3V prąd anodowy max 125mA Ua-1000V max.
Wygląda że to GM70 w mini wersji - 7cm wysokości !!!.
Co sądzicie o tym - dajcie znać!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pozdrawiam Mariusz
Trioda 2C39BA
ampliman
lampy
Te parametry, które podałeś wyglądają bardzo zachęcająco. Pozostaje jeszcze kwestia zakresu częstotliwości pracy tych lamp. Ja nie mogłem nigdzie znaleźć takich danych. Czy masz na ten temat jakieś dane. To raczej nie są lampy audio, ale jeśli to lampy nadawcze to nie znaczy że się nie nadają, no chyba, żeby ich dedykowane częstotliwości pracy były zupełnie abstrakcyjne z "punktu widzenia audio".
A tak przy okazji co sądzicie o równie "egzotycznej" jeśli chodzi o mnie lampie RS31G Telefunkena? Ktoś właśnie oferuje ją na allegro
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=20568258
Niech moc będzie z Wami
Ampliman
Ampliman
Re: lampy
Po co robić wzmacniacz na tym zabytku? Owszem, ta lampa nadaje się dużo lepiem do wzmaniacza niż 2C39, ale jest dużo lepszych, nowszych lamp. To jest ciekawy okaz kolekcjonerski i moim zdaniem szkoda go na 'zużycie' we wzmacniaczu.ampliman pisze: A tak przy okazji co sądzicie o równie "egzotycznej" jeśli chodzi o mnie lampie RS31G Telefunkena? Ktoś właśnie oferuje ją na allegro
Re: Trioda 2C39BA
Można na nich zrobić wzmacniacz m.cz, tak jak na magnetronie - da się, ale po co? To jest lampa UKF, przeznaczona do pracy na wysokich częstotliwościach (aż do 2.5GHz!), raczej w klasie C. Przy pracy w klasie A uzyskana moc i sprawność będą kiepskie, bo nie te parametry były priorytetowe przy konstrukcji lampy. Naprawdę, nie wszystko co jest triodą nadaje się do wzmocnienia audio.[1]mariusz pisze: Dostałem te lampy jako NOS-y - TELEFUNKENA i SIEMENSA - w związku z tym mam pytanie czy wzmak by na nich można zrobić no bo anoda ma moc 100W żarzenie 6,3V prąd anodowy max 125mA Ua-1000V max.
Naprawdę, z ГМ70 ma ona wspólne tylko masymalne parametry.mariusz pisze:Wygląda że to GM70 w mini wersji - 7cm wysokości !!!.
[1] No, chyba, że ktoś to traktuje jako ciekawą zabawę inżynierską, to wtedy można :)
