Hej kiedys na forum pojawił sie temat odnośnie wyjścai słuchawkowego w tg2,5-1-666, okazało sie ze po podłoczeniu słuchawek do tego trafa jakość dzwięku była mizerna. Wypowiedizłsie na ten temat Romek -moderator i na tym temat sie urwał .
"""Witam.
Panowie, nie istnieje coś takiego jak odczep na transformatorze głośnikowym średniego lub dużego wzmacniacza lampowego, pozwalający prawidłowo dopasować słuchawki do jego wyjścia przy odłączonych głośnikach. Nie jest to możliwe z racji na całkowite niedopasowanie mocy tych dwóch elementów. Jedynym sensownym wyjściem wydaje się być zastosowanie dzielnika rezystorów. Dzielnik taki powinien z jednej strony zapewnić właściwe obciążenie wyjścia stopnia końcowego, a z drugiej strony dostarczyć do słuchawek prawidłowej mocy, zapewniającej komfortowe słuchanie muzyki, przy optymalnym wysterowaniu wzmacniacza.
Romek"""""""
Co wy myslicie o tym, i ewentualnie jak skonstrułować taki dzielnik, macie jakies propozycje i sugestie na ten temat ???
Pozdrawiam Tomasz
wyjście słuchawkowe
widmo1984
- 100...124 posty
widmo1984
- 100...124 posty
widmo1984
- 100...124 posty
jdubowski
Po pierwsze to po odłączeniu głośnika trzeba go zastąpić odpowiednio dobranym obciążeniem zastępczym. Wstępnie możesz tam podłączyć oporek o rezystancji równej impedancji głośnika i mocy takiej by się nie zdymił (dla PCL86 co najmniej 4W).
Po drugie równolegle do tego oporka podłączyć słuchawki w szereg z oporkiem tłumiącym - wartość tego oporka zależy od impedancji i mocy maksymalnej słuchawek (tych danych nie podałeś).
widmo1984
- 100...124 posty
Pyra
Możesz też zrobić dzielnik z obciążenia, np: 3R i 1R albo 2 i 2.
Chodzi o to, aby ustalić pewien poziom sygnału, wtedy impedancja słuchawek nie jest już tak krytycznym parametrem.....
PS: Oczywiście pisałem o obciążeniu 4R.
PPS: Telewizory miały często przełącznik zamieniający głośnik na takie sztuczne obciążenie
