VIDEOTON :P chopin
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
VIDEOTON :P chopin
Post autor: altusmann »
Witam. W szkole do której chodze odnalazłem w szpargałach klasy chemicznej radio VIDEOTON-CHOPIN. Na dużej przerwie zrobiłem oględziny i pod nieobecnośc nauczyciela zbadałem czy radio jest sprawne. Patrzec duzo nie trzeba było poniewaz już na wstepie zauważyłem ucięty kabel sieciowy. Zdjełem tylni panel i zauwazyłem brak jednej lampy....nie wiem jakiej z radia udało mi się wyciągnąc lampy EM87, ECH81, ECC85. Chcę sie podjąć naprawy radia ale najpierw trzeaba je legalnie wytransportować ze szkoły, woźny mi pomoże załatwić to radio. Więc chciałem się dowiedzieć o tym jakiej lampy brakuje??? Ewentualnie proszę o schemat radia. I może kilka słów o oku EM87 wydaje mi się że to cos żadkiego. 8)
Ostatnio zmieniony śr, 8 marca 2006, 22:10 przez altusmann, łącznie zmieniany 1 raz.
w ryj dać moge dac.....
pierwszy
Post autor: pierwszy »
Witaj!
Jezeli to Videoton a nie Videofon to moze znajdzie sie schemat.
Troche malo jest lamp jak na radio z UKF-em.
Post autor: fugasi »
Haha, bo to hybrydowe radio jest, lampowo-tranzystorowe :)
Słyszałem że miało bardzo fajne, kwadratowe kolumny o konstrukcji zamkniętej no i świetnie brzmiące.
W Radioamatorze z lipca 1971 jest coś o radioodbiorniku R5932 Chopin (za archiwum Fonara) ale musiałbym zajrzeć do roczników (których nie mam pod ręką) czy to dzieło Węgrów czy Polaków, bo podobno ZRK produkowało także Chopina (wg. informacji ze strony tszczesn).
EM87 było popularne za żelazna kurtyną. Po prostu dwukrotnie czulsza wersja lampy EM84. Smiało możesz zastosować EM84 po zmienia opornika w nodzie triody tej lampy ze 100k na 470 - 510k. Wada na UKF'ie nigdy paski się nie zejdą razem.....
Pocieszę Ciebie w kwestii UKF - łątwo przestraja się głowica na zakres CCIR. Usuwa się małe cewki powietrzne połączone szeregowa z wariometrme, zmnijesza kondesatory połączone równolegle i minimlanie skraca się druty na których zamocowano rdzenie. Przestrojenie idzie po prostu lepiej niz układach tranzystorowych. Proste, bez niespodzianek, bez wielokrotnego niestabilnego obioru, jednakowa czułość. Na dodatek konstrukcja głowicy znacznie ułatwia przestrojenie.
Kolejne zalety: regulacja optymalnego tłumienia AM. Jak to zrobić? Stroisz detektor stosunkowy, a potencjometrem w filtrze kręcisz tak aby zminimalizować szumy na odbiorze słabej stacji stereo. Potem korygujesz potencjometr zera FM dla ARCz. Powinieneś uzyskać symetryczne wskazania na oczku podczas przestrajania się przez stację.
Wady - oddzielne dwa potencjometry regulacji głośności. Niewygodne.
Uwazaj na suwaki przełączników zakresów. Mają jeden fehler - potrafią pęknąć na pół jak z duża siłą wciśniesz inny to szybko odskakujący klawisz pęka.
Miałem takie radio. Był uszkodzony stereodekoder. Zrbiłem własny PLL na UL1621. Efekt super.
Żarówki - proponuję uzc ząrówek 7V 0,1. Wyjdzioe lądne delikatne podświetlenie. Zamiast zarówki od kontroli stereo - zastosowałem diodę LED czerwoną - troch zabawy by ja dokłądnie pod kwadracikiem na skali umieścić ale warto.
Zamiast EAF801 może wstawić bez żadnych przeróbek lampę EBF89. EAF801 to zmodyfikowana EBF89. Jedna dioda mniej a pentoda ma mniejsze zmiany pojemności wejściowej (jak i impendacji wejsciowj) w zależnosci od napięcia ujmenego siatki sterującej. Pozostałe parametry są podobne.[/url]
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
fakt :roll: jest to radio produkcji węgierskiej, w zestawa wchodzą dwie małe kolumny w obudowach zamkniętych z dwudroznym układem-głosniki : wysokotonowy i średnio-niskotonowy. Radio stoi juz tam kilkanaście lat jest uszkodzone. Chodzi mi głównie o schemat ponieważ podstawka od EM87 została wyrwana włącznie z lampą i leżała osobno, nie mam pojęcia jak to podłączyć, są to dopiero początki elektroniki lampowej u mnie więc bez schematu nic nie da rady. Radio poza brakiem jednej lampy powinno byc sprawne, ewentualnie będzie trzeba je zestroić ale to później. :D.
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
Zauwazyłem że na radiu są polskie napisy :o więc może to jest jakaś wersja od KASPRZAKA ??? lampy jednak firmy TUNGSRAM, za wyjątkiem oka telefunken EM87.
Nie. Po prostu robiono te radia na eksport do Polski więc nadruki na skali oraz tylnej ściance były w języku polskim. Tak samo my niektóre produkty audio markowaliśmy innymi markami jak np. Brandt w przypadku wzmacniacza fonici 2*45W - chyba to był WSH503.
Zresztą w latach 80-tych Videoton produkował na nasz rynek telewizory i one tez miały polskie napisy na panelu sterujacym.[/url]
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
a co ze schematem?? skąd go wziąść szukałem w googlach i nic. Może ktos ma ten schemat, choćby skan z gazety
altusmann
75...99 postów
75...99 postów
z tym polskim exportem to dobry przykład to kolumny altus, no i WZMACNIACZ ALTUS V-600 HI-FI, TUNER ALTUS T-700 HI-FI itp. swietny sprzęt tylko szkoda że u nas nie jest tak często spotykany. a co do videotona... to jak ktoś bedzie miał schemat to proszę na jonek10@o2.pl
