ECL82 pp + dziwne dane katalogowe...
dj_john
- 20...24 posty
na początek skan danych lampy ECL82 ktora
wg katalogu ma moc admisyjną anody 7W.
[img]http://dj_john.webpark.pl/ecl82.png[/img]
dla klasy AB przy 250V Ua jest podany prąd spoczynkowy 28mA dla jednej lampy przy zerowym wysterowaniu (7W mocy strat), który ma rosnąc do 31ma przy wysterowaniu wzmacniacza. Z obliczen wynika że 0,031x250=7,75W czyli nieco za dużo jak na moje oko czyżby bład?
Dlaczego by nie ustawić na przyjkład 5W w stanie jałowym i 7W przy maksymalnym wysterowaniu.. ? Kilka postów niżej ktos pytał o podobną sprawe, jakkolwiek wydaje mi sie ze praca w klasie AB przy w zasadzie maksymalnej mocy admisyjnej anody dla Uwy=O to troche przeczy logice.... a moze sie myle?
dj_john
- 20...24 posty
Ukaniu
by minimalizować zniekształcenia stosuje się jak największy prąd spoczynkowy. Praktycznie ograniczony mocą admisyjną lampy.
Jak sobie narysujesz charakterystyki anodowe z hiperbola mocy maksymalnej, prostą obciążenia statycznego i dynamicznego oraz naniesiesz sygnał wejściowy na linie napięć siatki, to zobaczysz, że moc strat zwykle nie jest przekraczana - i często jest największa w czasie spoczynku -mimo iż prąd średni podczas wysterowania rośnie - Ty błędnie założyłeś statyczne napięcie anodowe 250V.
Pozdrawiam Łukasz Długosz
ŁDŁ Elektronika http://www.ldl-elektronika.pl
dj_john
- 20...24 posty
to zrozumiałe jesli patrzeć pod kątem hi-fi ale mocowo nie jest najlepiej - wydaje mi sie ze możliwe jest osięgniecie sprawności rzędu 60% w płytkiej AB bliższej B.. czyli z 2 takich lamp udało by sie wycisnąć jakieś 15-20w? zamiast 10watów... no moze Hi-End by to nie był ale z sprzężeniem zwrotnym nie było by źle myśle.
Ukaniu
Aby z tej lampy wydusić większą moc trzeba by jechac w stronę prądu siatki 1, zmienić obciążenie i zdecydować się wtedy na chwilowe przekroczenie mocy admisyjnej, zmniejszenie mocy strat na postoju poprawi tylko sprawność ale mocy wyjściowej nie zwiększy a może zmniejszyć (zmniejszy sie amplituda prądu), bo ona uwarunkowana jest rezystancją obciążenia, napięciem zasilającym, i amplitudą prądu lampy.dj_john pisze:to zrozumiałe jesli patrzeć pod kątem hi-fi ale mocowo nie jest najlepiej - wydaje mi sie ze możliwe jest osięgniecie sprawności rzędu 60% w płytkiej AB bliższej B.. czyli z 2 takich lamp udało by sie wycisnąć jakieś 15-20w? zamiast 10watów... no moze Hi-End by to nie był ale z sprzężeniem zwrotnym nie było by źle myśle.
Narysuj sobie te wykresy i prawidłowo zaznacz proste obciążenia dla róznych punktów pracy - będziesz widział
Pozdrawiam Łukasz
dj_john
- 20...24 posty
Marcell
- 15...19 postów
nie rezygnuj, dla samego zrozumienia jak to działa i jakie założenia w przyszłości robić warto to rozrysować i poczytać o tym, na prawde fajniej się majsterkuje jak się dokładnie wie nad czym
dosyć dobrze opisane bedzie to tu http://ecclab.com/ w dziale laboratorium
krótkie wyjaśnienie:
przy wysterowaniu Ua x Ia oznacza moc pobieraną z zasilacza. ale nie jest to moc wydzielana na anodach, przecież znaczna jej część trafia do obciążenia. na ogół moc tracona w lampach przy pełnym wysterowaniu jest mniejsza niż spoczynkowa. większa jest moc pobierana z zasilacza, a różnica trafia właśnie do głośnika.
ps. w klasie A, gdzie moc pobierana z zasilacza jest prawie stała, moc wydzielana w anodzie lampy przy pełnym wysterowaniu spada w granicy do połowy! lampa grzeje się najbardziej, kiedy w głośnikach jest cisza...
dj_john
- 20...24 posty
dj_john
- 20...24 posty
dj_john
- 20...24 posty
Ukaniu
Pytanie -dj_john pisze:Generalnie katalog zaleca dla klasy ab1 (28mA spoczynkowego) stosowac Raa10k a to niedaleko od 9k.. jeśli dzwięk będzie "do niczego" zawsze bede mogł zwiększyć prąd spoczynkowy i bedzie ok. Myślę ze to dobre podejscie.
dlaczego akurat 10mA i 9k ? ,
Nrysuj krzywą obciążenia na charakterystykach anodowych i zrób ladny skan
Pozdrawiam Łukasz
dj_john
- 20...24 posty
Zwróć uwagę na to, że charakterystyka siatkowa to charakterystyka zwarciowa (dla Ra=0). Żeby otrzymać charakterystykę dynamiczną, musiałbyś wrysować w charakterystyki siatkowe krzywą obciążenia. Nie jest to jednak zbyt praktyczne, bo trudniej jest na przykład w takim przypadku wnioskować o zniekształceniach nieliniowych, mocy wyjściowej itp.. Wygodniej jest operować na charakterystykach anodowych: http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... m4/wzm.htmdj_john pisze:10mA to początek prostoliniowego odcinka na mojej zmierzonej charakterystyce (w miare prostolinowej). nie wiem jak narysowac te charakterystyki dla klasy ab. może jakis przykład? to sie zasugeruje.
