Buczenie ZR 75VA
dominik9990
- 15...19 postów
Buczenie ZR 75VA
tak jak w tytule zestaw rozgłoszeniowy buczy , rodzaj buczenia wskazuje
na przebity kondensator w zasilaczu. Buczenie mimo zmiany siły glosu
utrzymuje sie na tym samym poziomie.Jedynie regulacja basu zmienia jego natężenie. Nie wiem który kondensator jest za to odpowiedzialny a do wnęntrza nie ma zbyt dobrego dostępu. Czy ktos ma schemat tego urządzenia, zna jego dokładną moc , lub ma jakies inne sugestie .
Ostatnio zmieniony śr, 8 marca 2006, 19:17 przez dominik9990, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak mieszkasz w Łodzi to podrzuć mi ten wzmacniacz, porzeźbiłbym w nim. Mogą być jeszcze inne przyczyny brumu:
-brak uziemienia
-źle prowadzona masa (o dziwo są wyjątki, np. taki W-100 który miał wszystko masione do chassis gdzie popadnie, nie buczał), brak symetryzacji żarzenia stopni wstępnych
-brak symetrii lamp mocy
-rdzenie trafa sieciowego i głośnikowego mają środkową kolumnę ustawioną w tę samą stronę
A teraz, jeśli jednak jesteś troszkę już bardziej zaawansowanym lampowcem, parę rad
Na początek koniecznie sprawdź czy wzmacniacz jest UZIEMIONY. Jak możesz to wyjmij lampę inwertera i posłuchaj. Brumi? No to masz rozjechane lampy mocy, sprawdź i nastaw im przedpięcie. Jak nie buczy to wsadź ją i wyjmij poprzednią i tak doszukuj się miejsca "dziurawego".
-brak uziemienia
dominik9990
- 15...19 postów
Jeśli jest to zacisk laboratoryjny czy coś w tym stylu, to tak. Kabel sieciowy też powinien mieć 3 żyły.
dominik9990
- 15...19 postów
dominik9990 pisze: Jedynie regulacja basu zmienia jego natenzenie. Nie wiem ktory kondensator jest za to odpowiedzialny a do wnentrza nie ma zbyt dobrego dostempu. Czy ktos ma schemat tego urzondzenia, zna jego dokladnom moc , lub ma jakies inne sugestie .
dominik9990 pisze: Wzmacniacz ma wyprowadzone na zewnontrz obudowy przyloncznie polonczone tylko z chasis czy to uziemienie .
Masakra o rozmiarze wręcz kosmicznym. Oszczędź czytającym szoku i irytacji. Korzystaj ze słownika ( http://so.pwn.pl/ ) lub narzędzi do sprawdzania pisowni.dominik9990 pisze:Wyglonda jak zacisk laboratoryjny ,kabel jest 2 zylowy ,do czego to podlonczyc
dominik9990
- 15...19 postów
Klawiatura ma się nijak do znaków. Zapewne z Windowsa korzystasz, układ klawiatury możesz sobie wybrać jaki chcesz mieć, nie potrzeba do tego nawet praw admina. A układ polski programisty prosty jest (ALT + litera).dominik9990 pisze:Kozystam z niemieckiej wersji klawiatury,wiec o polskie znaki trudno.
dominik9990
- 15...19 postów
Wyciągnąłem lampę inwertera ,wzmacniacz buczał choć o wiele ciszej.Do chasis urządzenia podpiąłem minus z sieci efekt odwrotny do zamierzonego.
Kiedy wzmacniacz jest włączony bez szgnału wejściowego po jakimś cyasie słychać metaliczny odgłos ,trwa on jakieś 2 sekundy i powtarza się po kilkunastu minutach. Rok produkcji 1977, czy elektrolity nie powinny jeszcze
trzymać.Wogóle ile to urządzenie może mieć wat 4xEL34 po 2 na kanał.I czy ktoś ma jego schemat.
Ostatnio zmieniony śr, 8 marca 2006, 19:36 przez dominik9990, łącznie zmieniany 2 razy.
dominik9990
- 15...19 postów
