Znalazłem trafo sieciowe -co to za typ? [FOTO]
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
Cześć.
Dziś znalazłem jakieś trafo sieciowe od lampiaka. Niestety nic na nim nie ma z opisu :( . Z tego co pomierzyłem przy sieciowym 232V na biegu luzem wyszło:
- Wy1:
7.1V (DNE ø0.9mm R=0,2Ω)
- Wy2 (z odczepem):
91V (R=17.2Ω) + 125V (R=11.4Ω), DNE ø0.3mm
- Przekrój kolumny środkowej w przybliżeniu 7,8cm² (EL)
Patrząc na zdjęcie (z dwóch stron) czy ktoś z Was się z takim spotkał? Jaką to może mieć moc? Od czego mógł być ten trafo?
Pozdrawiam - T.
Pyra
Post autor: Pyra »
Najprawdopodobniej jest to trafko używane w gramofonie Bambino.
Ma 40W, może zasialć 2 sztuki ECL86.
7,1V to żarzenie (pod obciążeniem siądzie do około 6,6V)
91 +125 to anodowe (około 220V co dawało po wyprostowaniu na mostku selenowym około 280V)
Trabi
75...99 postów
75...99 postów
Post autor: Trabi »
Podłączyłem zamiast poprzedniego i.... działa :) Trafo sie mniej grzeje. Po godzinie ma ok.25-30°C (a nie jak poprzedni 58° :D ).
Dzięki za odpowiedź.
Pozdrawiam - T.
Pyra
Post autor: Pyra »
Spoko
Od tego jest forum.............. Podobno :lol:
Powodzenia przy budowaniu następnych
