czy to ma sens?
czy to ma sens?
Chcę wykorzystać PY88 jako prostowniki we wzmacniaczu. Jak wiadomo PY88 są żarzone z 30V. Ze względu na pobór mocy (18W) lepiej żarzyć je z oddzielnego trafa. W domu znalazłem TS40/49 jest to trafo mające według niektórych katalogów 4x10V wedle innych 2x19,5V, a po przyjrzeniu się mu okazało się,że jest i tak i tak czyli dwa uzwojenia wtórne z odczepami po srodku. Moje trafo jest jeszcze z przed podniesienia napięcia zasilania i posiada na biegu jałowym 4x12V. Zrobiłbym tak jak na załączonym rysunku, ale nie wiem czy są jakieś przeciwwskazania. W dodatku boję się trochę łączyć te wtórne bo nie wiem który pin z którym. Pierwotne też jest dzielone i połączyłem chyba w preciwfazie i zrobiła się grzałka (dobrze że w porę wyłączyłem) :)
Pyra
Post autor: Pyra »
Jak najbardziej.
Z tego wynika, że uzyskasz na wyjściu trochę więcej niż 30V. To jednak nie jest najważniejsze, możesz zastosować oporniczek.
Ważniejsze jest coś innego, PY.. jak i inne lampy serii P.. żarzone są prądem 300mA i ten parametr musisz zachować :!: .
Jeśli chodzi o pomiar napięcia wtórnego, to możesz je połączyć jak na schemacie, jeżeli na wy uzyskasz te 30V to fajnie, jeśli nie to będziesz miał około 10V, a wtedy wystarczy zamienić końcówkę jednego uzwojenia.
Pozwodzenia
dzięki. Popróbuję z używanymi PY88. Jak się będzie dobrze sprawowało to wejdzie do projektu.
