TG2-10-666 po raz kolejny
elektron
Post autor: elektron »
Czy ktoś zna impedencje po stronie pierwotnej tego transformatora? Na stronach Fonaru w tabeli transformatorów podany jest tylko opór wyjściowy: 5R. Znalazłem informacje, że transformator ten był używany w odbiornikach Kankan i na tej podstawie dowiedziałem się ze schematu, że przekładnia wynosiła 2050:52. Czyli wg wzoru R1=(1,25*R2)*n2 wyszło mi, że powinno to być coś około 9,7k. Czy ktoś może zweryfikować te obliczenia?
Może za bardzo błądze bo w tabeli podano również parametr Voltage ratio 3.5;13 tylko nie bardzo wiem co z tym zrobić :)
tompas21
Post autor: tompas21 »
a tutaj :) ?
elektron
Proszę oświeć mnie bo ja jakiś niekumaty jestem i widzę tylko Output Impedance 5R :(
Michu
Post autor: Michu »
I chyba wszystko jest OK. Kiedyś głośniki miały 5Ohm.
Był nawet już gdzieś tutaj odpowiedni topic.
Gdy nadejdzie Fallout, pomyśl, gdzie się schowasz?
Post autor: Zibi »
tompas21
A nie powinno byc 845 Ohm, bo:
p=pierwiastek(Ra/Robc)
zatem Ra=(p^2)*Robc=(13^2)*5= 845Ohm
Voltage ratio=przekładnia (napieciowa)=13
popiol17
Post autor: popiol17 »
Nie powinno być:) Zdaje się że ta kropka jest walnięta i powinno być k=35, wtedy wychodzi ładnie dla 5 łomów 6,125k
tompas21
hmmm, no tak, wtedy byloby juz lepiej i sie zgadzalo :)
Post autor: Zibi »
Nic się nie zgadza, co dowodzi tabelka:
http://www.fonar.com.pl/audio/projekty/ ... /trans.htm
Ra=5* (2050/52)^2=7770 omów
tompas21
A skad sie wziely te dziwne liczby (2050/52)^2? W tej tabelce ich nie ma :)
Re: TG2-10-666 po raz kolejny
Post autor: Zibi »
elektron pisze:Znalazłem informacje, że transformator ten był używany w odbiornikach Kankan i na tej podstawie dowiedziałem się ze schematu, że przekładnia wynosiła 2050:52.
http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... hp?id=3419
Z porównania kolumn 8 i 9 tabeli jasno wynika, że voltage ratio nie jest przekładnią napięciową transformatora.
TG 2-10-666 było, jeśli mnie pamięć dobrze myli :) pomyślane pod ECL82 :)
Post autor: Zibi »
W opisie OR "Kankan" ( "Radioamator" 1/67 ) nie znalazłem typu trafa wyjściowego. Trzeba wziąć generator, woltomierz i określić przekładnię transformatora. Wtedy będzie wiadomo, do czego da się go wykorzystać.
elektron
tompas21 pisze:A skad sie wziely te dziwne liczby (2050/52)^2? W tej tabelce ich nie ma :)
Ze schematu Kankana http://www.fonar.com.pl/audio/schematy/ ... 7_01_1.htm
tompas21
hmmm...... a w katalogu jest inaczej , ni to z gruszki ni z pietruszki :) Ostatecznoscia jednak jest wziac ten generator i okreslic pezekladnie samemu
