Trudna sprawa z tym transformatorem. W katalogu UNITRy nie ma tego typu. Oznaczenie zgodnie z przyjętą nomenklaturą w zasadzie pozwala jedynie na określenie mocy wyjściowej (10VA) i to by było na tyle. Przykładowo najbliższe według oznaczenia trafo TGp12-26-666 według producenta ma 12VA, pasmo 40Hz-16kHz, impedancję we/wy wynoszącą 7000/15 omów i jest wykonane na rdzeniu EI84-28. Natomiast trafo, o którym Pan wspomina to jakiś "tajemniczy" typ. Czy jest nia nim chociaż jakaś data produkcji?
Transformatory te pochodzą ze starych wzmacniaczy mono na 2xEL84
mają rdzeń większy niż TGp12...... , przekładnie 22,5 , grubość
przewodu na pierwotnym na jakieś 80mA oraz blaszki rdzenia około
0,35mm grubości, kształtka EI84 i to wszystko co wiem na jego temat .
