Kozrystając z wątku http://trioda.com/php/forum/viewtopic.php?t=4475 i porad tam zawartych zbudowałem wzmacniacz w/g projektu fender princeton-(obrazek poniżej)
Zasilacz mam zrobiony na lampie 5Ц3C .trafo z odczepem dla żarzenia 6,3V na środku,2 kondki 50 mikro i dławik w ukłądzie П czyli klasyczny.
Jest to osobny moduł na metalowym chassi.Wyjście z niego to:+anodowe ok 260 V ;2 x kabelki żarzenia 6,3 V i jedna masa.Odczep żarzenia od 6,3 V jest umasiony na chassi zasilacza. Żarzenie lampy prostowniczej nie jest symetryzowane.
Wzmacniacz ma osobne chassi metalowe,masa jest w jednym punkcie.
połączyłem ukąłd w/g projektu i zagrał.Nawet bardzo głośno gra z gitary elektroklasycznej.Tylko jest jeden najważniejszy kłopot -okropnie brumi 100HZ.Wydaje mi się że najchętniej właśnie wzmacnia owe 100 HZ.
Wyjąłem triode 6H9C i dalej rozkosznie mocno brumi.
Co ja zrobiłem zle?
Trioda 6H9C powinna mieć -2V na siatce.Napięcie katody wynosi ok +1,46 V-jak badałem napięcie siatka -katoda to wyniosło 0,86 V-
w/g projektu Uk powinno być 1,5 V.Czy taka różnica pot między katoda a siatka to jest normalne?[/url]
Wzmacniacz Fender na 6H9S i 6P6S(rosyjskie)
Petrosbike
Lepiej się podziel tym, jak poprowadziłeś masę. Nigdzie się nie zapętla ani nic? Poczytaj sobie u Aikena o prowadzeniu mas (http://www.aikenamps.com/StarGround.html), kiedyś można też było u Toma
i stamtąd się nauczyłem owej trudnej sztuki, wedle której odbrumiłem Melomana 25 i parę innych vintage'ów...
Pyra
Zacznijmy od tego, że lampa 6n9s nie jest odpowiednikiem 12AX7, więc raczej nie powinieneś jej "ładować" w ten schemat bez przeróbek.
Lampa 12AX7 to ECC83, która jest dość podobna do 6n2p i raczej z tej lampy powinieneś skorzystać.
6n9s to 6SL7
Na siatce powinieneś mieć potencjał masy, czyli 0V co w połączeniu z dodatnim potencjałem katody, daje włąśnie ujemne napięcie siatki (0V - 1,5V = -1,5V)
Jeżeli siatka nie ma potencjału masy, to może to świadczyć o: braku połączenia galwanicznego z masą (zimny lut, uszkodzony rezystor). W Twoim przypadku może to równierz być zła wartość rezystora, gdyż dla 6n9c maksymalna wartość rezystora siatkowego to 500kom, a na schemacie jest 1Mom. Inną przyczyną takiego stanu rzeczy jest upływ kondensatorów, przez które płynie maleńki prąd powodujący dodatni spadek napięcia na rezystorze siatkowym.
Zauważ jednak, że dla drugiej sekcji lampy rezystorem siatkowym jest potencjometr, i nawet gdybyś pierszy opornik wymienił na 470kom to z potencjometrem, Ci już tak łatwo nie pójdzie.
Co do brumu, to jeśli to faktycznie 100Hz to trzeba szukać gdzieś w zasilaczu.
Co to za dławik? czy ma szczelinę?
Jednak dobrze jest wyprowadzić środek uzwojenia żarzenia lampy prostowniczej....
6n9s to 6SL7
jdubowski
6N9S/6SL7 jest elektrycznie bardzo bliska 12AX7/ECC83, więc zastosowanie w tym schemacie 6N9S nie jest błedem.Pyra pisze:Zacznijmy od tego, że lampa 6n9s nie jest odpowiednikiem 12AX7, więc raczej nie powinieneś jej "ładować" w ten schemat bez przeróbek.
6n9s to 6SL7
Istotnie warto się zainteresować zasilaczem - wcześniej wrto sprawdzić czy chassis jest dobrze uziemione. Co do połaczeń masy - błędem jest zastosowanie wspólnego punktu masy dla zasilacza i reszty układu - zasilacz powinien mieć własny punkt masy, a przewody łaczące minusy kondensatorów z tym punktem powinny być krótkie.Pyra pisze:Co do brumu, to jeśli to faktycznie 100Hz to trzeba szukać gdzieś w zasilaczu.
Ponadto zobacz czy masz połaczone z masą uzwojenie żarzeniowe (na schemacie nie ma takiego połączenia).
