Gresham family...
amator
Gresham family...
Post autor: amator »
Będę męczył szacowne grono o kolejne trafa :twisted: . Mianowicie...
... wpadły mi przypadkiem takie oto chlupiące cuda. Czy ktoś posiada jakieś bliższe informacje na ten temat?
Post autor: Vault_Dweller »
Pewnie zalewane olejem... Trzy z nich to dławiki, jest też trafo sieciowe (największe) i dwa międzystopniowe (mniejsze z wieloma końcówkami). Te ostatnie są przeznaczone do układów SE (pewnie na jakiejś ECC lub EF), jedno ma wyjścia 3om i 3x600om a na uzw. pierwotnym 25K, pasmo 250Hz-5kHz. Drugie- 25K/600om, pasmo takie samo. Jak dla mnie to trafa były przeznaczone do pracy we wzmacniaczach rozgłoszeniowych itp. aparaturze bynajmniej-nie-HiFi (no przynajmniej międzystopniowe). Mogłyby się ono nadać do zasilania reverbu w piecach gitarowych :) lub do innej aparatury elektroakustycznej od której nie wymagamy szerokiego pasma.
amator
Czyli - jednym słowem - lipa :( . Prócz sieciowych (są dwa) i ewentualnie dławików nic mi więcej nie potrzebne. Trafią do wymiany, może ktoś się skusi :roll: .
Czy olej ma wspomagać/wzmagać chłodzenie? W tak małych konstrukcjach :shock: ?
Poza tym AP Inductor - wg słownika to wzbudnik :? - czyli, tłumacząc z polskiego na nasz?
A, jeszcze jedno. Jak rozszyfrować połączenia trafa sieciowego? Czy wg rozpiski mam się sugerować, że są dwa uzwojenia 250V / 0,18A a 6,3V można obciążyć 7A?
p.s. Znalazłem coś takiego: http://stores.ebay.ie/MICHAELS-ELECTRON ... ANSFORMERS
Ceny to :shock: :shock: :shock:
Inductor - cewka, dławik
Trafa wyglądają na dość stare, pewnie z lat 40-tych albo nawet wcześniejszych, bądź też były przeznaczone do pracy w klimacie np. tropikalnym, morskim.
Aha, ze względu na pasmo te trafa międzystopniowe mogły znaleźć zastosowanie w centralach i innych urządzeniach telefonicznych. Może to jest jakiś ślad? :)
amator
Jakoś ten temat umknął mej uwadze :oops: .
Vault_Dweller pisze:Trafa wyglądają na dość stare, pewnie z lat 40-tych albo nawet wcześniejszych, bądź też były przeznaczone do pracy w klimacie np. tropikalnym, morskim.
Nie, aż tak wiekowe nie są. Sieciowe na opakowaniach mają datę (o ile dobrze pamiętam) X.68r, można zatem przypuszczać, że reszta jest równie "młoda".
Jak sądzę - strzał w 10 :idea: . Domyślam się nawet, w jakiej (której) centrali miały pracować :wink: .
Dziękuję za info i pozdrawiam
