Prostownik
szalony
Prostownik
Post autor: szalony »
W zasadzie dubluje swoj post, ale mam nadzieje ze brak odzewu na niego byl wywolany umieszczeniem go w malo odwiedzanym temacie.
Czy podana dla PY88 maksymalna poj. pierwszego kondensatora jest maximum absolutnym, czy tylko dla pracy jako dioda usprawniajaca ? 4uF wydaje sie mala wartoscia jak na tak siermiezna diode.
Boguś
Post autor: Boguś »
No 4u to faktycznie niewiele, można co najmniej zastosować 3 x tyle bez żadnego uszczerbku dla lampy. We wzmacniaczu W-100 obciążeniem tych lamp jest kondensator 25u, i np w moim jednym wzmacniaczu z 60roku a drugim z 70 roku pracuja oryginalne EY88 i mają się dobrze.
Pyra
Post autor: Pyra »
Pierwsza pojemność filtrująca jest zależna m.in. od rezystancji uzwojenia zasilającego, i maksymalnego prądu diody. Chodzi o to, aby nie uszkodzić diody przy ładowaniu "pustego" elektrolita.
Lampa została zaprojektowana do pracy w przetwornicach napięcia, a tam stosowane uzwojenia mają bardzo małą rezystancję.
Możesz dać większą pojemność (ten parametr się podaje dla właściwego układu pracy) ale myślę, że nie powinno się przekraczać 47uF i należało by wtedy dodać rezystor anodowy.
Popatrz sobie na karty katalogowe innych prostowników. Są tam charakterystyki pokazujące jaką minimalną łączną rezystancję wyjściową musi mieć zasialcz, aby dołączyć max pojemność filtracyją (i tak z reguły około 50uF)
Andrzej Molicki
Post autor: Andrzej Molicki »
Dla PY88 jako że lampa jest wyjatkowo tępa przy starcie można spokojnie jako pierwszą pojemnośc zastosować 47uF jeżeli chcesz zastosować większą zastosuj rezystory w anodach ok 50-100 ohm głównie chodzi o to aby nie przekroczyć prądu ale nie w samej katodzie bo o to bym się nie obawiał a w doprowadzeniu łączącym katodę i anodę z stykami bańki i to tylko w specyficznej sytuacji jaka może zaistnieć po zaniku napięcia sieciowego i jego powrocie po ok 3-4 s .
Przy starcie z zimnej lampy radzi sobie beż najmniejszych problemów z pojemnością 100uF.
Te 4uF o którym mówią katalogi jest rozpatrywane w układzie (boster diody) usprawniającej przy czym lampa pracuje na układ impulsowy 15625Hz i o niskim oporze reaktancyjnym i o wiele większym napięciu.
