Jak podłączyć głośniki??
dr. Zaraza
- 5...9 postów
Szanowni forumowicze potrzebuję pilnej pomocy!!
Mam kolumnę głośnikową na 4 głośnikach każdy po 8 ohm. Potrzebuję podłączyć to wszystko w specyficznej konfiguracji: w stereo czyli dwa głośniki do jednego gniazda oraz pozostałe dwa do drugiego gniazda (równolegle, więc impedancja wypadkowa wynosi po 4 ohm na gniazdo), poza tym potrzebuję podlączyć wszystkie głośniki do jednego gniazda tak żeby pracowało to jako tryb mono w układzie nie zmieniającym imedancji , czyli wypadkowa 8 ohm.
Z tego co wiem można to zrobić tylko na dwóch gniazdach stosując jakiś magiczny przełącznik gdzie po przełączeniu jedno gniazdo pracuje jako mono, ewentualnie trzy gniazda i takie rozwiązanie też mi odpowiada. Proszę o pomoc i ewentualne wyjaśnienie podłączenia krok po kroku (tak jak dla laika) jeśli nie stanowi to problemu. Smile
Nie kapuję po co łączyć w jednej kolumnie dwie grupy głośników jako stereo. Przecież stereofonia polega na tym, że są dwa oddzielne, oddalone od siebie zespoły głośnikowe których osie przecinają się w miejscu, gdzie jest słuchacz- wtedy usłyszymy efekt stereofoniczny. W jednej kolumnie zaś go nie usłyszysz, chyba że będziesz siedział przy samej paczce. A co do podłączenia... jakie masz gniazda? zaciski laboratoryjne, duży jack czy co? Jak masz na zaciskach to nic trudnego, łączysz dwie grupy szeregowo (- jednej z + drugiej, a + pierwszej i - drugiej do wzmacniacza). Z dużymi jackami zaś trzeba się będzie nieco natrudzić i zastosować gniazda rozrywne.
dr. Zaraza
- 5...9 postów
to jest kolumna gitarowa na 4 głośnikach po 12", i to jest takei czasami stosowane podłączenie, mam trzy gniazda z czego chcę dwa lewe w pionie do jednego gniazda , dwa prawe w pionie do drugiego gniazda, a do trzeciego gniazda chcę podłączyć wszystkie głośniki. Jeśli podłączę po dwa głośniki szeregowo (mówię o tym stereo) to wyjdzie po 4 ohm na gniazdo, a jeśli chcę żeby było na gniezdzie trzecim 8 ohm to muszę to zrobić w układzie nie zmieniającym impedancji. I teraz moje pytanie czy jeśli podlącze to wszystko w taki sposób jak mówię to nic mi tam się nie pozwiera i czy te impedancje będą takie jak mówię?? głośniki są 8 ohmowe
Głośniki lewe łączysz równolegle, masz grupę o Z=4om. Tak samo zrób z prawymi. Obie grupy połącz potem szeregowo (pamiętaj o fazowaniu!) i będziesz miał 8om.
dr. Zaraza
- 5...9 postów
dr. Zaraza
- 5...9 postów
Boguś
Fazowanie polega na tym, że przy łączeniu szeregowym łaczysz plus jednego głosnika z minusem drugiego, na tomiast przy połączemiu równoległym plus z plusem minus z minusem, chodzi o to żeby zawsze wszystkie membrany wychylały się z te samą stronę. Dla pewności można tak zmontowany zespół zasilic np. ze zródła stałego napiecia o wartosci kilku volt, wszystkie mem bramy powinny wychylić się w tę samną stronę.
dr. Zaraza
- 5...9 postów
czyli: mam trzy gniazda. Do pierwszego z dwóch (od trybu stereo), podłączam równolegle (plus do plusa, minus do minusa) dwa głośniki po 8 ohm każdy (wychodzi 4 ohm na gniazdo), z drugim gniazdemrobię dokładnier to samo podłączając dwa pozostałe głośniki. Teraz pozostaje trzecie gniazdo w którym chcę żeby było 8 ohm , muszę więc podłączyć to szeregowo.
Teraz pierwsze z dwóch gniazd z trybu stereo podłączam zgodnie biegunowo zaś drugie odwrotnie , tak??
Boguś
dr. Zaraza
- 5...9 postów
