Wzmacniacz SE na 6P6S
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Mam zamiar zbudować wzmacniacz SE (schemat w załączniku) tylko że zamiast lampy EL84 ma zamiar zastosować 6P6S. Jakie zmiany mam wprowadzić w tym układzie aby działał poprwanie?
ElGit Let there be rock...
Beniek
Post autor: Beniek »
http://www.freeinfosociety.com/electron ... der5cl.gif tutaj masz schemat zamiast 6V6 wkładasz 6P6S
Zigrin
No tak...ale to jest chyba schemat gitarowc, a ja klece wzmak klasy "hi-fi" :lol: i chodzi mi konkretnie o ten układ którego schemat zamiściłem.
Pyra
Post autor: Pyra »
Hi fi to i tak z tego nie będzie, bo i ile mi wiadomo, to ta specyfikacja mówi o mocy ciągłej minimum 10W w sinusie dla 1 kHz :wink:
6P6S jest "trochę" inną lampą niż EL 84, ale na początek zastosuj napięcie 260V i rezystor katodowy w granicach 250omów co przy połączeniu triodowym powinno dać około 50 mA prądu anodowego. Moc strat w anodzie to około 12,5W przy dopuszczalnej 13,2. Ale.... napięcie sterujące będzie musiało osiągnąć amplitudę jakieś 12V, co przy wymaganych około 8V EL84, może być trudne do uzyskania. Co prawda stopień sterujący ma zapas, ale zmniejszy się głębokość sprzeżenia zwrotnego.
Moc wyjściowa to jakieś 2 - 3 W!
Czy nie lepiej poszukać innego schematu. Dużo jest opartych na 6V6, a to prawie to samo.
Petrosbike
Post autor: Petrosbike »
Beniek pisze:http://www.freeinfosociety.com/electron ... der5cl.gif tutaj masz schemat zamiast 6V6 wkładasz 6P6S
Może i fajny wzmak ale ta lampa 6SJ7 to pentoda w dziwnej metalowej bańce lub inne zamienniki w szklanej z siatką(tzn kontaktem) na czubku-czym normalniejszym można ja zastapić? najlepiej gdyby była taka retro i do tego ruska bo łatwiejsza w dostaniu i tańsza.Rosyjski zamiennik to 6Ж8-takiej nie widziałem na giełdzie w łodzi a tam czasem jeżdże
Ostatnio zmieniony sob, 25 lutego 2006, 18:28 przez Petrosbike, łącznie zmieniany 2 razy.
Zigrin
Znalazłem trzy schematy wzmacniaczy na 6V6. Który z nich jest najlepszy? Jeżeli chodzi o trafo głośnikowe to dysponuje tylko TG5-46-666.
Zigrin
Pyra pisałeś że amplituda napięcia sterującego musi być ok. 12V, ale ja nie mam ECC83. Mam tylko kilka 6N3P, ECC88 i 6N8S ale ta mam za małe wzmocnienie :( , a chciał bym ją wykorzystać bo podobno mam bardzo ciepły dżwięk. Której z tych lamp byś użył :?:
Petrosbike
Ja też szukałem po necie i znalazłem taki schemat dla tej lampy.
Wydaje się bardziej przystepny jeśli chodzi o lampy.
Spójrzcie na to i oceńcie czy to ma sens.http://www.angela.com/catalog/how-to/si ... tonsch.gif
Sam się zabieram do budowy tego wzmaka .zamiast tej lampy prostowniczej 5Y3GT wkłądam 5Ц3C lub 5Ц4C zamiast 6V6GT zastosuję rosyjska 6П6C oraz zamiast 12AX7 czyli ECC83 zastosuje rosyjska 6H9C.
Przede wszystkim wyrzucam ECC83 jako mało retro :D .
Teraz jestem na etapie kombinowania jakie tu wartosci R C pozmieniac zeby to chodziło pod te ruskie lampy.Kombinuje bo nie bardzo obliczyc potrafie.Może ktos da wskazówki?Schemat wydaje sie bardzo obiecujacy=przynajmniej na pierwszą próbę własnych sił.
Pomóżcie ! fachowcy!
A oto i sam schemat z naniesionymi propozycjami zmiany lamp
Ostatnio zmieniony sob, 25 lutego 2006, 18:36 przez Petrosbike, łącznie zmieniany 2 razy.
Zigrin
Petrosbike rozumiem że jest to schemat gitarowca? Ja również przyłączam się do prośby kolegi. Pomóżcie!
Pyra
Post autor: Pyra »
Z tego zestawu lamp można cóś sklecić :)
Typował bym raczej dwie ostatnie ECC88 i 6n8c, ta ostatnia szczególnie ładnie brzmi.
Stawiał bym na ostatni schemat
W zasadzie masz tam układ wzmacniacza oporowego z równolegle podłączonymi sekcjami triody, ale mając do dyspozycji, możesz pokusić się o coś innego. Proponował bym wzmacniacz z obciążeniem aktywnym. Ma on przede wszystkim dużo mniejszą oporność wyjściową, co wpłynie korzystnie na sterowanie lampą końcową.
Możesz poeksperymentować z rezystorami katodowymi i zmieniać ich wartość. Jeżeli pojedziesz w dół to uzyskasz większe wzmocnienie, możesz też podzielić go i jedną część zablokować kondensatorem, co równirz wpłynie na podniesienie wzmocnienia i umożliwi zastosowanie sprzężenia zwrotnego (z którego ja zrezygnowałem). Lampą końcową jest EL34 w trybie pentodowym i wymaga podobnego napięcia strującego, więc układ powinien działać bez problemu. Ja używam odtwarzacza CD i napięcie jest nawet za duże.
Aha 6SN7 to to samo co 6n8c i jak wygląda :lol: będzie wizualnie pasować do lamp końcowych
Co do prostownika, to możesz spokojnie zastosować półprzewodniki.
Pozdrowienia
PS: jeśli stosujesz diody zamiast lamp, to powinieneś zmniejszyć napięcie anodowe trafo, lub dać większe rezystancje filtrujące, poza tym można stosować większe kondensatory po prostowniku. Ogólnie diody wpływają na większą sprawność zasilacza.
PPS: Schemat wzmacniacza opracowałem jakiś czas temu, gra ładnie do dziś, możesz więc kopiować i przerabiać "do woli"
Zigrin
Pyra dzięki za wsparcie :D Przerysowałem sobie ten schemacik i teraz kombinuje z kumplem nad tym układem, o efektach tych kombinacji bede pisał jeszcze dzisiaj. Miałem nadzeje że 6N8S się nada bo ma taki fajny vintage-owy wygląd i ładnie będzie wygłądać z 6P6S :lol:
chyba się powtarzam, ale pentoda bez sprzężenia zwrotnego raczej nie ma racji bytu.
proponuję 6SL7, lub 6H9C i sprzężenie, ewentualnie stopień mocy w konfiguracji triody.
Petrosbike
Piotr pisze:chyba się powtarzam, ale pentoda bez sprzężenia zwrotnego raczej nie ma racji bytu.
Spójrz na ten schemat "Fender"z lampami po zmianach ; co o tym sądzisz.
w porządku, pod warunkiem, że zastosujesz 6H9C.
Petrosbike
A co by się stało ewentualnie co by nalezało zrobić żeby zastosować
6H8C ? Ponoc ma cieplejszy dżwięk a ja chciałbym ten wzmacniacz do gitary elektroklasycznej zastosowac.
