Prad spoczynkowy EL34 w PP
tompas21
Post autor: tompas21 »
Buduje wzmacniacz mocy push-pull 2xEL34. Jaki mam ustalic prad spoczynkowy kazdej lampy dla danych katalogowych: Ua=375V; Raa=3,4k ohm; Rk=130 ohm; Rg2=470 ohm. Ktalog nie podaje napiecia Ug1, wiec nie wiem jaki ustalic. Jedna niemiecki katalog podaje ze jest to napiecie Ug1=21V a prad Ia=75mA czyli wynieka ze jest on 37,5mA na lampe? Czy nie jest on za duzy jak na prace z klasie AB za duzy przy RAA=3,4k ohma czy jest to prad maksymalny? Czy podane napiecie Ua=375V bedzie tylko dla pradu spoczynkowego, bo jak bedzie wzrastal prad Ia, to napiecie bedzie przeciez przysiadalo?
katalog mówi jasno: 75mA dla jednej lampy.
to wcale nie za dużo na klasę AB.
coś mi się wydaje, że za dużo siedziałeś przy wzmacniaczach tranzystorowych. w lampach klasa AB to prawie A z możliwością wyjścia dla dużych sygnałów. przy 30mA na lampę możnaby to już nazwać klasą B.
szalony
Post autor: szalony »
Wg karty typowy prąd spoczynkowy to właśnie 75mA na lampę, szczytowy 95mA. Ustal więc tak aby było 75mA. Zresztą jeśli zapodasz podane tam wartości (zwłaszcza chodzi o Rk = 130) to ujemne napięcie siatki, a co za tym idzie punkt pracy się ustali sie właśnie takie jak jest w katalogu. \
21V to napięcie (chyba wartość skuteczna) sygnału, jakie trzeba podać na siatkę lampy, żeby pracowała z pełną przewidzianą tam mocą.
tompas21
Ok dzieki. Chcialbym jeszcze w razie "W", jesli nie sparuje lamp, zastosowac oddzielne Rk dla jednej i drugiej lampy oraz podlaczyc siatki 2 oddzielnymi rezystorami (praca w układzie ultralinearnym). Zatem teraz wiem ze musze utalic prady spoczynkowe Rk oraz Rs2. Jak zmienic wartosci tych rezystorow, o polowe czyli okolo 75 ohm dla Rk, oraz 235 ohm dla Rs2?
rany... odwrotnie! (Rk=260; Rs2=1k)
nie chciałbym być nieuprzejmy, ale uważam, że przed zabraniem się do składania wzmacniacza (czy czegokolwiek) warto chociaż na moment otworzyć książkę na ten temat...
w końcu to kosztowna zabawa, warto się trochę przyłożyć...
tompas21
A jak ksiazke Pan poleca Panie Piotr'ze, gdzie moge znalez przyklady obliczania wzmacniaczy mocy w ukladzie PP??
Układy Elektroniczne vol.1 Goldego;
Amatorskie Wzmacniacze Elektroakustyczne* Witorta;
i wiele innych, poza tym mnóstwo stron internetowych.
warto też zapoznać się z jakimkolwiek podręcznikiem do elektroniki/elektrotechniki aby mieć pojęcie o podstawowych zjawiskach, np spadku napięcia na opornikach.
Ostatnio zmieniony pn, 27 lutego 2006, 15:29 przez Piotr, łącznie zmieniany 1 raz.
tompas21
dzieki za wyjasnienie sytuacji :)
* przejrzałem wczoraj książkę Witorta. oczywiście błąd w tytule już poprawiłem. niestety coś mi się pomyliło- zawarte tam informacje są szczątkowe. w temacie przeciwsobnych wzmacniaczy lampowych raczej nie polecam.
natomiast Golde to kopalnia wiedzy!
