PROSZĘ O POMOC
kordek4
PROSZĘ O POMOC
Post autor: kordek4 »
Buduję mój pierwszy wzmacniacz na lampkach w/g tego artykułu:http://www.republika.pl/audioton/wzm-se.html
Napotkałem niestety przeszkody w postaci niezgodności oznaczeń elementów oraz w ich wrtościach. W związku z tym prośba do szanownych forumowiczów o podanie wartości jakie powinny mieć elementy zaznaczone kolorami na schemacie w załaczniku.
Odpowiedź widziałbym w następującej formie:
zielony- xx omów,
czerwony - xx omów itd.
Z góry dziekuję za odpowiedzi
Ostatnio zmieniony ndz, 19 lutego 2006, 16:01 przez kordek4, łącznie zmieniany 4 razy.
jdubowski
Re: PROSZĘ O POMOC
Post autor: jdubowski »
kordek4 pisze: na schemacie w załaczniku.
zielony- xx omów,
A gdzie załącznik?
kordek4
już dodany :lol:
pudl
Yahoo Messenger: pudl@tlen.pl
Post autor: pudl »
zielony ma być 100R bo sie walneli chyba w oznaczeniach (na schemacie są 2 R8 ) co do pozostałych.. czytałeś ten artykuł wogóle?? czerwony opisują, że to sprzezenie zwrotne jest i się je dobiera 5k-10k, C daj ok 20n-47n na początek. Im większe r tam bedzie tym większe sprzężenie czyli mniejsza głośność ale też delikatniejze brzmienie z kolei im wieksze c tym niższe czestotliwosci ono obejmie. A niebieski to też popróbuj jak Ci lepiej będzie grało.. dasz 10k to będzie mocniejszy przester, dasz 5k to bedzie mniejszy. W każdym wypadku nie bój nic sie nie popsuje 8)
kordek4
DZIĘKI
kordek4
Sorki za moze laickie pytania, ale jeśli wykorzystuję 1/2 lampki ECC83, to czy wystarczy, że będe żarzył ową jedna połówkę żarzenia? Czy może trzeba podłączyć oba obwody?
Wystarczy żarzyć wykorzystywaną połówkę.
Zigrin
Post autor: Zigrin »
Może troche odbiegne od tematy, ale chciałem się podzielić wrażeniami z budowy tego wzmacniacza którą wczoraj skończyłem. Otóż wzmacniacz gra zaskakująco ładnie nawet na trafach TG2,5-2-666, jeszcze lapszy efekt osiągnałem stosując TG5-38-666. Do schematu wprowadziłem drobne przeróbki w przedwzmacniaczy pracuje lampa 6N3P, a końcówka mocy to 6P14P-EW(planuje eksperymenty z 6P6S. Co o tym sądzicie??), rezystor katodowy pentody zbocznikowałem kondkiem o pojemności 1000uF(o takim rozwiązaniu wyczytałem na forum w innym poscie). Rezystor siatki drugiej zwiększyłem do 1k, kondensator między stopniowy zwiększłem do 1uF. Rezystory R2, R6 zwiększyłem do 700k, R1 i R7 zwiększyłem do 5k. To właściwie wszystko, jeżeli zrobiłem jakieś głupoty tymi przeróbkami(a moge się założyć że tak jest :oops:) poprawcie mnie.
ElGit Let there be rock...
