Mazur
Mazur
Czy załozenie kondensatora elektrolitycznego na napiecie ujemne (tak jak jest to w Pionierze -20uF) ma sens czy to byłby przerost formy nad treścia?
K.Seweryn
ps.
oryginalny kondensator ma pojemnośc 0,5uF
K.Seweryn
ps.
KS....
Nie znam schematu Mazura - ale 0,5uF to trochę mało... popatrzę sobie na ten schemat..
Inna sprawa, że dla poprawnego działania przesuwnika kondensator ten nie jest niezbędny (wyłącznie z punktu widzenia przesuwania napiecia - nie mówie o filtracji)
Popatrzę na schemat i wypowiem się -no chyba, że mnie ktoś uprzedzi
Pozdroofki
Pozdroofki
IdeL
No faktycznie w tym przesuwniku jest kondensator 0.5uF - jeśli to nie jest błąd na schemacie (najlepiej sprawdzić w radiu) - to ja bym tak zostawił - ostatecznie skoro dopuscili takie rozwiazanie do sprzedaży i grało - to nie było złe...
Dlaczego chcesz kombinować z tym układem - przeciez to tylko ustalanie punktu pracy dla lamp i jesli działa poprawnie to nie ma sensu przerabiać tego....
IdeL
Rzecz faktycznie trochę dziwna - marekb ma rację - inna sprawa, że zazwyczaj jest elektrolit 10 - 50 uF (zależy od producenta).
Inna sprawa, że kondensator ten niekoniecznie musi być wyłącznie filtrem - moze opowiadam głupoty ale może jest to również jakaś forma realizacji ujemnego sprzęrzenia zwrotnego ??? Generalnie nie zdziwłoby mnie to ....
Pozdroofki
Pozdroofki
IdeL
W wersji Mazura opisywanej tutaj, zrobiono inaczej: napięcie uzyskane na oporniku ogólnego minusa jest filtrowane przez filtr składający się z opornika 120k i kondensatora 0.5uF, którego wartość jest w tym przypadku jak najbardziej prawidłowa i nie ma potrzeby stosowania większej. Zaletą tego rozwiązania jest pozbycie się kondensatora elektrolitycznego, który lubił wysychać, wadą zaś - spadek ujemnego napięcia polaryzacji siatki w przypadku wystąpienia upływności kondensatora 0.5uF.IdeL pisze:Rzecz faktycznie trochę dziwna - marekb ma rację - inna sprawa, że zazwyczaj jest elektrolit 10 - 50 uF (zależy od producenta).
http://www.tubedevices.com/schematics/r ... mazur1.htm
