Beryl 102 i brak obrazu
Post autor: Marcin K. »
Naprawiłem wysokie napięcie w moim Berylu. Przyczyną był spalony opornik 2,2k i kondensatorek 1n/500V w obwodzie drugiej siatki lampy PL500.
Wcześniej myślałem że to wina lampy prostowniczej więc zastąpiłem ją diodą WN i teraz też działa dobrze.
Jest jednak problem. Mianowicie: jest dźwięk, ekran świeci się (i to jasno) ale nie ma obrazu. Dodam, że w odbiorniku jest domontowana przystawka UHF i to na niej robię próby (odbieram program 2). Oprócz tego gdy kręcę potencjometrami od jasności i kontrasty to nic to nie daje. No może troszeczkę. Przy strojeniu widać biegnące lekkie, poziome pasy.Napięcia na PL500 są w porządku, wszystkie lampy żarzą.
Co Waszym zdaniem powinienem zrobić? Mam nadzieję że kineskop nie padł ;( Jestem w trakcie uruchamiania oscyloskopu więc nie mam jak narazie sprawdzić przebiegów. Ale może mimo to wspólnymi siłami uda się Berylka poskładać do kupy
PS. Mógłby mi ktoś podesłać schemat tego Beryla 102 z mojego skana nic nie widać. Wartości elementów jeszcze jeszcze ale z napięciami jest ciężko.
Z góry bardzo dziękuję za wszystko!!!
staszeks
Post autor: staszeks »
jako załącznik nie wejdzie,za dużo
k24
Post autor: k24 »
Schemat Beryla 101 - 102 była bardzo podobna o ile dobrze pamiętam,możesz ściągnąć z tego linku.Jest to zeskanowany cały numer Radioamatora 04/71 w którym ten schemat się znajduje.Plik jest w formacie djvu. Uszkodzony może być wzmacniacz wizji lub p.cz.
http://archiwa.elektroda.net/dwpl.php?f ... /0471.djvu
staszeks
podasz e-mail podeślę
marcin_oizo@wp.pl
mam też schemat z fonaru Beryla 101 ale to co innego, inne lampy.
Dzięki!
staszeks
mam nadzieję,że wystarczająco czytelne.
Jeżeli coś to zeskanujemy w wyższej rozdzielczości
Dzięki wielkie za ten pliczek, bardzo dużo informacji! :) Jednak słabo widać wartości elementów na schemacie ale może jakoś dam radę naprawić tego gada :) Dzięki!
staszeks
marcin_oizo pisze: Jednak słabo widać wartości elementów na schemacie
Oj chyba pora rozebrać skaner i przynajmniej wyczyścić.
Skan w wiekszej rozdzielczości też niewiele lepszy
Spokojnie Staszek już naprawiłem tego gada :) Dzięki za te skany, nie musisz od nowa skanować! Przyczyną braku obrazu był zjarany rezystor 3,3k/6W w obwodzie lampy PFL200. Teraz tylko mała regulacja i daje go dziadkowi do pokoju, niech ma drugi TV bo zawsze jest wojna jak babcia ogląda telenowele ;)
DZIĘKI!!!
Beryl 102 - odświerzam temat
Witam! Wyciągnąłem z pawlacza mego Beryla po jakimś roku postoju i zadziałał od razu. Teraz stoi w moim pokoju i służy mi na codzień.
Jego problem polega na tym, że na górze kinola jest rozciągnięty obraz który już patrząc w dół robi się normalny. Telewizor pracuje poprawnie prócz tego objawu. Nie jest to ładne bo na górze z tego robią się paski
Anoda
Post autor: Anoda »
Może to coś z liniowością? Są od tego odpowiednie peerki, możesz popróbować... :)
Kręciłem potencjometrami, nawet magnesami przy cewkach odchylających ale nic. Jeden z kolegów napisał żeby wymienić elektrolita w katodzie PCL805, może to coś da, sprawdzę wieczorem.
Witam znów. Patrząc na schemat od razu widać że nie ma żadnego elektrolita o obrębie lampy PCL805, może to rozciągnięcie to wina kineskopu? Z tego co mi wiadomo był on wstawiany nowy za czasów jego świetności... Spróbuję go obrócić o 180 stopni może pomoże ;) (żart taki)
Jest jeszcze jeden problem: po włączeniu żarzy się tylko kilka lamp i to dość poważnie! Nie żarzą się PCL805, ECH84, EAA91, PCF82 czyli lampy po przełączniku kanałów patrząc na schemat. Myślę sobie, że to kondensatory w obwodach żarzenia robią zwarcie do masy tak więc rozebrałem przełącznik kanałów i wymieniłem jak też wymieniłem pozostałe kondensatory w żarzeniu. Nic to nie dało więc teraz podejrzenie padło na kabel łączący obwód żarzenia od przełącznika kanałów do płytki z generatorami odchylania. Ale czy kabel może się przetrzeć i zwierać do masy tak sam w sobie? Coś mi tu nie pasuje. Sprawdzę to. Co może być jeszcze przyczyną tych niedomagań?
Elektrolit JEST w katodzie PCL805(część pentodowa) ale nie na płytce ale na ramie montażowej i to zaraz koło PCL-ki(zobaczysz po odchyleniu chassis).A w przełączniku kanałów wyjm lampy (na oka mzik) bo może żarzenie którejś zwiera do masy.
HA no właśnie jest! Ale ja ślepy jestem! A powodem braku żarzenia połowy lamp było zwarcie do masy żarzenia lampy PCF801. Kurcze tyle zachodu a tu tylko lampka.
Wymieniłem też ten kondensator ale nie za dużo to pomogło. Już nie wiem sam co jest.
