Mi osobiście od lat brakowało mocno funkcjonalnego "field solvera". A ze względu na dużą trudność matematyki w takim programie, nawet nie myślałem żeby to próbować napisać samemu.
Używałem wcześniej darmowego programu FEMM 4.2 to symulowania rozkładu pola, i mimo że to profesjonalny program (choć darmowy) i na pewno robi to prawidłowo, to jego użycie było bardzo niewygodne. No i on symulował tylko rozkład pola, ale toru elektronów już nie. Niby można wyeksportować ten rozkład pola i w innym programie przesymulować tor naładowanych cząstek, ale to ciągle mniej niż symulacja emisji z katody, ładunku przestrzennego czy emisji elektronów wtórnych.
No to też postanowiłem spróbować z AI, i taki oto program sobie zażyczyłem:
"Field solver 2D symulujący również tory ruchu elektronów".
Kazałem mu uwzględniać ładunek przestrzenny, oraz symulować również elektrony wtórne.
Napisał że używa metody Laplace'a, prawa Childa-Langmuira i modelu Vaughana, więc może nie jest tak źle.
Rozkłady pola wyglądają zupełnie ok. Choć dla niektórych projektów długo liczy i w trakcie zmienia wygląd na ekranie (widać to dla projektu powielacza elektronowego).
Torów elektronów już jestem mniej pewny. Niestety nie mam z czym porównać.
Występuje to pewna nie tyle wada, co dziwna metoda prezentowania wyniku. Tory elektronów są pokazywane niezależnie od wartości prądu, więc nie trzeba się sugerować tymi liniami. Ucieczka jednej z dajmy na to 10 linii nie oznacza że ucieka 1/10 prądu: to może być bardzo mała albo bardzo duża część. Trzeba więc patrzeć na prąd pochłaniany przez elektrody podawany w tabeli na dole.
Na razie to jeszcze zabawka i pewnie trochę trzeba by poprawić, nie mniej jednak wygląd graficzny, ilość ustawień jakie (nieproszony o to) sam rozkminił i dodał, oraz wygoda użytkowania, powalają.
Kilka dni jeszcze nad tym siedziałem, ale poprawki w sumie ograniczały się do dalszego zwiększenia wygody użytkowania czy rozmieszczenia kontrolek. Sam program od strony symulacyjnej działał już od pierwszej wersji.
Wstawiam przykładowe symulacje.
Dla lampy pręcikowej: Dla lampy o budowie cylindrycznej: Dla wyrzutni elektronów (ale płaskiej a nie cylindrycznej) z odchylaniem elektronów: Dla powielacza elektronów (tu chyba najwięcej brakuje do poprawnego działania):
Obsługa jest niezwykle prosta i wygodna, ale opiszę w skrócie:
U góry można dodawać elektrody oraz je powielać (zrobić kopię o takim samym kształcie). Tworzona tu jest wtedy nowa elektroda.
Na dole można dodawać kształty oraz je powielać. Na przykład dodawać kolejne kółka mające być ciągle tą samą siatką S1. Nie tworzy to nowej elektrody tylko dodaje segmenty do już istniejącej.
W oknie graficznym:
Złapanie przesuwa całą elektrodę.
CRTL+złapanie łapie napis i pozwala go przesuwać.
SHIFT+złapanie łapie jeden z kształtów w elektrodzie (np. jego kółko siatki S1) i pozwala przesuwać tylko ten jeden fragment.
Cała reszta odbywa się z przycisków i menu, więc wszystko widać i nie muszę opisywać.
Jedynie wspomnę że program startuje w symulacji radialnej: więc trzeba go przełączyć do planarnej jak się chce symulować "płaskie" lampy.
Jeszcze kilka filmików z działania: Tak więc, bawcie się
PS do moderatorów: Dało by się jakoś wrzucić te filmiki bezpośrednio na serwer (bez pakowania do 7z)? Wtedy by się pewnie automatycznie odtwarzały na stronie. Każdy ma mniej niż 10 MB.
