Gwint w aluminium
Ola Boga
Gwint w aluminium
Post autor: Ola Boga »
Pomocy... mam dwa pytania natury mechaniczno-ślusarskiej:
1. Potrzebuję wkręcić śrubkę M3 do bloku aluminium. Dziurka na wylot nie wchodzi w grę. Gwintowanie też nie, bo jest to aluminium o własnościach zleżałej plasteliny, więc M3 może nie wytrzymać nawet jednego wkręcenia.
Macie na to jakiś sposób? Jakieś wkładki gwintowane, stalowe, mosiężne?
2. Z tego samego aluminiowego bloku potrzebuję wykręcić śrubkę M3 z urwanym łebkiem. Grzać, mrozić, modlić się? Do kogo...?
Re: Gwint w aluminium
1- wkładka (insert) do naprawy gwintów:
https://www.youtube.com/watch?v=vdTH9EVhleE
2- wykrętak do M3
Mam nadzieję, że to śruby nieklasowe, czyli ze stali MJG, wtedy będzie łatwiej.
vorlog
Post autor: vorlog »
Urwaną resztkę śrubki rozwierć wraz z "otoczeniem" do średnicy wstawki, wstawkę wklej na kleju epoksydowym. "Dno" wstawki wcześniej zaklej taśmą przezroczystą czy dowolną inną, żeby klej nie wlazł do gwintu.
https://allegro.pl/oferta/mosiezna-wkla ... 8e7b378b8e
Dostępne są różne wstawki z różnymi gwintami.
Ola Boga
Dzięki za podpowiedzi.
Wykrętak nic nie dał. Śruba była z masła i zespoliła się z aluminium. Za to udało mi się przewiercić ją (dokładnie na środku!) na średnicę pod gwintownik M3 i zrobić gwint, który wygląda na lepszy, niż oryginalny.
Zastanawiam się jednak na przyszłość nad gwintami w takiej sytuacji.
Klejenia wkładek przeznaczonych pierwotnie do plastiku wolę uniknąć, szczególnie, że obawiam się o trwałość takiego połączenia przy nagrzewaniu/stygnięciu całości.
Chyba lepsze będą te wkładki. Podejrzewam, że M5 będzie łatwiej porządnie wygnieść w tej plastelinie, niż M3...
Jak nie przenosi obciążenia, to można zaryzykować wklejenie lub wbicie nitonakrętki.
brys
Post autor: brys »
Czasem - mocno zależne od konkretnego przypadku - nieźle spisują się wkręty, które same sobie nacinają gwint przy pierwszym wkręcaniu.
atom1477
Post autor: atom1477 »
Brakuje podstawowej informacji: głębokości gwintu.
viewtopic.php?f=16&t=29213
TooL46_2
Post autor: TooL46_2 »
Dokladnie. Jesli chodzi o aluminium -- ja zwykle stosuje nitonakretki, jak traxman sugeruje. Powinno dobrze dzialac takze z 'plastelinowym' aluminium ale raczej musi byc dziurka 'na wylot'.
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Dlatego do nieprzelotowego proponowałem wbicie, a nie rozpęczenie nitonakrętki, tylko otwór musi być ciasny i trzeba wspomóc się klejem.
Nie jest to zgodne ze sztuką, ale kilka razy zadziałało.
alpher
Post autor: alpher »
Jak już robić to porządnie:
TooL46_2
Zgoda. Ale 'plastelinowe' aluminium w takiej sytuacji by mnie przerazalo... :) Nawet 'przelotkowe' nitonakretki moga nie zdac zadania jesli stan tego aluminium jest rzeczywiscie bardzo watly...
Pozdr,
-Tomek Drabas
________
—Albert Einstein
tomdrabas.com
Ola Boga
Ola Boga pisze: ndz, 20 września 2026, 19:35 Zastanawiam się jednak na przyszłość nad gwintami w takiej sytuacji.
Teraz z kolei mam wrażenie, że to nie materiał był słaby, a moje narzędzia.
Romek na PW obsztorcował mnie, że jak to, mechaniczka, a aluminium nie potrafi nagwintować. Wziął mnie na ambicję :lol:
"Z ręki" ewidentnie mi nie wychodziło, więc postanowiłam podejść do sprawy maszynowo. W szufladzie znalazłam całkiem porządne gwintowniki maszynowe, okazało się że pasują do zwykłej wkrętarki. Wyszło jak złoto. Czas wykonania jednego gwintu porównywalny z czasem ręcznego wkręcenia śrubki.
Wszystkie śrubki z mojego nowego sztucznego obciążenia są wkręcone w aluminiowe gwinty: viewtopic.php?p=445300#p445300
hellcat
Post autor: hellcat »
A przy wierceniu/gwintowaniu aluminium chłodziłaś gwintownik np Izopropanolem?
Üdv
Macska
Ola Boga
hellcat pisze: sob, 3 października 2026, 17:27 A przy wierceniu/gwintowaniu aluminium chłodziłaś gwintownik np Izopropanolem?
Przy gwintowaniu tak, inaczej taki maszynowy gwintownik na cienkiej nóżce by się połamał w piernik.
Przy wierceniu nie widzę jakiejś specjalnej różnicy, więc zazwyczaj mi się nie chce. Tamto fi 12 w kątownikach jest wiercone na sucho i wszystko wyszło równo.
BenK
Post autor: BenK »
Ola Boga pisze: sob, 3 października 2026, 17:45
Oj tam oj polamal :-) na codzien zawodowo zajmuje sie obrobka aluminium (jesli akurat nie robie mebli, podlaczam kilmatyzacji albo mie mysle nad kwartatura kola) zapewniam was ze , jedyna rzecz ktorej warto uzywac to "The works 897" (ciecie, wiercenie, gwintowanie itd) nie wiem z czego oni to robia ale jest to prawie magiczne smarowidlo. No przed spawaniem nie warto uzywac bo potem trzeba detal myc a komu by sie chcialo
Jesli ktos ma pytania odnosnie obrobki aluminium to pytac :-)
