Nakładki na sondy miernika do precyzyjnych pomiarów
Krasul
Post autor: Krasul »
Szanowni Państwo.
Użytkownicy amerykańskich mierników Fluke mogą sobie w prosty sposób dorobić demontowalne nakładki na sondy służące do przeprowadzania precyzyjnych pomiarów.
Do tego celu potrzebujemy igieł od testera z mechanizmem sprężynowym w środku:
https://www.gotronik.pl/igla-testowa-po ... -8484.html
A także chińskich gniazd bananowych:
https://www.gotronik.pl/gniazdo-banan-4 ... -8260.html
Należy zwrócić uwagę z jakiego rodzaju materiału wykonane są gwintowane tuleje gniazd. Nie każdy rodzaj materiału nadaje się do lutowania.
W celu przygotowania gwintowanej tulei do lutowania należy ją uchwycić w imadle i zeszlifować gwint pilnikiem na płasko w miejscu przyszłego połączenia tulei z igłą od testera. W następnej kolejności należy posmarować zeszlifowaną powierzchnię pastą lutowniczą i dokładnie ją pobielić spoiwem cynowo-ołowiowym. Do tak przygotowanego elementu trzeba teraz przylutować igłę od testera.
Z poważaniem
Tomasz Łysek
Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko człowiek jest leniwy...
Re: Nakładki na sondy miernika do precyzyjnych pomiarów
A z innym niż Fluke będzie działać?
Wg mnie to jak ktoś ma mierniki Fluke lub inne wyższej klasy nie powinien dziadować na akcesoriach pomiarowych.
Dla tańszych wystarczy komplet akcesoriów za kilkanaście PLN, z "kategorią" są odpowiednio droższe:
Wszelkie kable i przejściówki są notorycznie lekceważone, a w większości przypadków odpowiadają za problemy ze stabilnością pomiarów.
Krasul
W sondach do mierników Sanwa igły od testera trzeba np. przylutować na stałe. Wszystko zależy od rodzaju sond.
Fabryczne nakładki nie mają mechanizmu sprężynowego.
Krasul pisze: pt, 7 sierpnia 2026, 16:09 Fabryczne nakładki nie mają mechanizmu sprężynowego.
Bo do pomiarów ręcznych są niepotrzebne. Igły sprężyste stosuje się w testowaniu i pomiarach automatycznych, gdzie konieczna jest pewna elastyczność przy pozycjonowaniu na wysokość. A i tak w celu zapewnienia poprawnego i niezawodnego kontaktu, każdy typ igły ma określone w dokumentacji wymogi dla współpracującego na pcb padu oraz często wymaga dodatkowego pozycjonowania kołkami ustalającymi. Przykład takiej sondy do programatora JTAG (koszt ok. 50€):
Trochę się z tym tematem namordowałem, przy współudziale w konstrukcji robota do programowania i testowania serii tysięcy płytek...
Dla uzupełnienia tematu, gotowe sondy ze sprężystymi igłami:
typ 464-IEC-R/PJP464-IEC-N firmy ELECTRO-PJP
Mam je, ale używam naprawdę sporadycznie (musiałem odgrzebać). Zaletę, nie trzeba niczego lutować, niszczyć i są bezpieczne CAT II 600V, działają także z założoną osłoną i współpracują z typowym przewodem z bananem 4mm. Szpilka ma ok. 0.7mm
Są też w wersji sztywnej 464IECNEEDLE13, tych używam częściej, chociaż mają wadę w postaci długiego nieosłoniętego kawałka szpilki, fabryczne rurki izolacyjne już dawno pogubiłem. Aktualnie kosztują ok 45PLN/szt, co jest raczej przesadzone, ale i tak mniej niż Fluke.
