Trafiła mi się taka przeróbka dla mnie bardzo ciekawa, podejrzewam RV12P nie idzie nic odczytać: Uruchamiać czy odbudować? I dlaczego uruchamiać?
DKE38 upgrade
onyx1944
DKE38 upgrade
Szrot majster
Re: DKE38 upgrade
Widząc stan tego wraka proponuję PCL82+PY82 i układ typowy da VCL11+VY2, tylko trzeba żarzenie policzyć, może i z szeregowym kondensatorem.
To zwykły reakcyjniak, bardzo prymitywne radio.....ojca siostry teściowie w Lubuskim(parę kilometrów od Żagania) mieli w latach 60-tych takie radio, otrzymali je od przedwojennego Niemca, który ten dom zbudował i im po wojnie to radio dał w prezencie.
Żywot jego był krótki, seria V trwała nie jest, potem Pionierki ludzie wywalali......radio poszło na śmietnik.
CHOPIN66
Re: DKE38 upgrade
Uruchomić przez żarówkę 50W włączoną szeregowo z odbiornikiem - jak radio sprawne to żarówka się nie zaświecie - jak będzie gdzieś zwarcie to żarówka będzie świeciła. Sam chciałem taki kupić z 6 lat temu na Jarmarku , był za 450 zł następnego dnia jak przyszedłem radia już nie było.
Szrot majster
Re: DKE38 upgrade
Witam!CHOPIN66 pisze: sob, 11 lipca 2026, 19:19 Uruchomić przez żarówkę 50W włączoną szeregowo z odbiornikiem - jak radio sprawne to żarówka się nie zaświecie - jak będzie gdzieś zwarcie to żarówka będzie świeciła. Sam chciałem taki kupić z 6 lat temu na Jarmarku , był za 450 zł następnego dnia jak przyszedłem radia już nie było.![]()
Odbiornik uniwersalny powinien tak reagować, że najpierw żarówka.....nawet się nie żarzy, żarzenie się jej włókna narasta z rozgrzewaniem się lamp.....tak jest w moim Herofon
Nie wiem czy tam nie ma Urdoxa/termistora .....co do Jarmarku Dominikańskiego to od chyba dekady nie byłem i nie płaczę z tego powodu, ceny są chore, za 1/4 tej ceny Ukraińcy różne złomy lampowe wystawiają na portalach sprzedażowych, w ogóle do wyboru-do koloru.
Może radia ze Skandynawii nie każdemu pasują ale był niedawno na OLX kompletny(na oko) "polski" Telefunken i nawet 200zł nie kosztował, nie kupiłem bo by tutaj po mnie była "jazda", że na przykład zakładam MKSE a nie reanimuję trupy "kartoflaków" czy smolaków, tudzież "mokrych" elektrolitów.
Poza tym mój gust sięga raczej na północ i wschód(Rosja, Ukraina, Białoruś) niż w kierunku Niemiec......powodem jest niska cena lamp rosyjskich, które idzie wstawić do AGA, Luxor czy podobnych a nie drogie AL4 czy AF7.
Niemcy nie robią "paprotek" a sprawne radia.....i to bez znaczenia, że to chodzi na lampach rosyjskich czy śmieciowych telewizyjnych.
ballasttube
Re: DKE38 upgrade
Witam Kolegów.
To znowu ja:-)
Była wersja DKE z lampami RV12P2000. Po wojnie zostało z jednej strony mnóstwo
lamp wojskowych,w tym RV12P2000, a z drugiej strony - sporo niedokończonych
"szczekaczek Goebbelsa", czyli DKE38 i było "biedno i chudo", więc ludzie albo
sami montowali, co popadło, do środka, byle grało jakoś tam i było weselej ludziom
w ciężkich czasach.Albo powstawały montownie. W internecie jest strona cała
poświęcona wszelkim możliwym wariantom i wariacjom na temat DKE38 i jego
wersji transformatorowej VE301.Wersja na RV12P2000 jest też opisana.
Podaję tutaj taki opis dla młodszych Kolegów. Pewnie nie każdy zna niemiecki.
Sama RV-ka12P2000 to jest miniaturowa wersja pentody napięciowej CF7,
ulepszona dla celów wojskowych.Z symbolu wynika najpierw napięcie żarzenia,
potem- rodzaj lampy, potem współczynnik wzmocnienia napięciowego. Lampa
jest wybitnie napięciowa,ma tylko 3 mA prądu anodowego, więc były opcje
zrównoleglania dwóch RV12 dla uzyskania większego prądu anodowego dla
końcówki na głośnik, mimo,że był wysokoomowy.
Oporność rzeczywista cewki bywała zazwyczaj ponad 1,5 kilooma.(DC)
Prąd anodowy oryginalnej lampy głośnikowej, tetrodowej części lampy VCL11,
wynosił 12 mA. Podobnie było dla wersji z transformatorem sieciowym: lampa
głośnikowa RES164 lub RE134 też miała 12 mA Ia.
Potwierdzam opinię Kolegi CHOPIN66 odnośnie wygórowanych cen obecnych
na DKE38, które wewnątrz i na samych oryginalnych lampach nosiły glapę ze
swastyką w łapach.Co do żarówki, to ja bym dał najwyżej czterdziestkę
żarówkę nieoficjalną obecnie w Unijnym użyciu w domu, bo nie ekologiczną.
Ledówki nie wolno dawać do takiej próby,bo się nie nadaje.
Jarmark Dominikański się zbliża, Kolego CHOPIN66, zobaczymy,po ile będą takie
i inne radyjka. W zeszłym roku wyszedłem rozczarowany, bo ceny były astronomiczne
na radyjka, a nie miałem na czym oka, ani portfela zatrzymać:-)
Może się dowiem, jak to będzie w tym roku?
W każdym razie radyjko DKE lub VE wymaga albo długiego drutu za oknem jako anteny
oraz uziemienia do rury wodociągowej przez dobry wysokonapięciowy kondensator,
najlepiej taki na 3kV. Ja bym temu transformatorowemu VE301 też nie dowierzał
po tylu latach.
Inna opcja to antena zbiorcza ze wzmacniaczem antenowym w budynku.
Albo co najmniej jeden stopień wzmacniacza antenowego w.cz., choćby aperiodycznego.
I wtedy krótsza antena.Radyjka powyższe są tylko na fale długie i średnie.
Kolega "Szrot Majster": dla oryginalnego głośnika wystarczy PCL84 lub PCL80.
(tyle prądu anodowego pentody wystarczy, żeby nie uhajcować cewki głośnika i potem
nawijać tysiące zwojów drutem 0,05).
PCL82 ma za duży prąd anodowy na cewkę oryginalnego głośnika.Już nie mówiąc
o PCL85 lub 86.
Estetycznie kondensator foliowy jako redukcyjny żarzenia będzie na pewno niezły.
I trzeba zbić na kondensatorze szeregowym 185V(PCL84+PY88 śmieciowe, to 45V Uż).
Elektrycznie małe trafko dla żarzenia np.ECL80 lub ECL84 i albo 1N4007, albo EZ80
(albo 6C4P radziecka), żeby było lampowo.Anody zwarte w duodiodzie.
Życzę Kolegom dobrego weekendu.
Jacek "b/t"
PS: dla znających niemiecki lub do wrzutu do tłumacza AI:
Typischer Nachkriegsumbau (0V2-Schaltung)Um einen DKE38 mit der RV12P2000 zu betreiben, wurden typischerweise zwei oder drei Röhren dieses Typs verwendet:Audionstufe: Eine RV12P2000 als Audion für die Demodulation und Hochfrequenzverstärkung.Endstufe: Eine RV12P2000 (oder zwei Röhren parallel, um die Leistung zu erhöhen) für die Niederfrequenz-Endstufe.Gleichrichtung: Ersatz der originalen Gleichrichterröhre (VY2) durch ein robustes Selen-Gleichrichterelement oder alternativ durch eine weitere Röhre.Herausforderungen bei der SchaltungDie RV12P2000 hat als Allzweck-Militärröhre ganz andere elektrische Parameter (u.a. steiler und andere Heizdaten \(12{,}6\,\text{V} \slash 0{,}075\,\text{A}\)) als die für den DKE38 entworfene Röhrenserie. Bei Umbauten musste daher zwingend der Heizkreis modifiziert werden, um die Röhren in Serie an die typische DKE-Heizspannung anzupassen. To z postu Kolegi HaMar. I link z w/w postu:http://www.radiomuseum.org/forum/gemein ... frage.html
To znowu ja:-)
po tylu latach.
o PCL85 lub 86.
Jacek "b/t"
Szrot majster
Re: DKE38 upgrade
Tu jest głośnik elektromagnetyczny, z kotwiczką- to niemalże kopia tradycyjnej słuchawki z blaszką jako membraną.
Takie głośniki szło włączyć wprost do linii radiowęzłowej 30V.
I po wojnie te głośniki były produkowane.
Pisząc o PCL82 miałem na myśli wersję na VCL11+VY2, gdzie jest normalny głośnik i transformator.
Ogólnie to wartość kolekcjonerska DKE38/VE301 jest żadna, bo to są ulepy ze śmieci , które zostały po Niemcach
W późniejszej "Diorze" było stanowisko "skrobacza gap" ......skrobano "gapy" na skrzynkach z powodów politycznych.
I potem w Dzierżoniowie powstawały takie ulepy, do momentu aż się skończyły zapasy po nazistach i trzeba było kupić licencję na odbiornik AGA a potem niby "polski" Pionier, który był 1:1 klonem taniej superheterodyny Philipsa z lat II W.Ś.
Kiedyś czytałem, że w serii lamp V(50mA) dochodziło do przerywania włókna żarzenia w losowych momentach.
Nie wiem, ile w tym prawdy ale po wojnie już serii V nie produkowano.
A jak ten DKE38 jest ulepem i wrakiem zarazem, to można się bawić, łącznie ze zrobieniem tego na normalnej ECL80 czy ECL85, z trafem sieciowym od Kankana czy magnetofonu Tonette i trafem TG2/TG2,5.
I tak to rupieć będzie bez wartości a można się pouczyć o budowie tego typu radia,
Nie pochwalam niszczenia Elektrita czy innych zabytków przedwojennych ale coś co powstało z niczego można przerabiać wedle siebie, wartość kolekcjonerska takiego radia jest porównywalna(choć inny przelicznik ceny) z komputerem z Core i5 Ivy Bridge czy innym LGA775(Core2Duo) , to musi "dojrzeć" by stało się zabytkiem, tak samo nigdy nie będzie zabytkiem radio Tola 2 czy reszta rodzinki na układzie CXA od SONY......zbyt dużo egzemplarzy tego powstało.
Re: DKE38 upgrade
Problem w tym, że nie było takiej wersji...Szrot majster pisze: sob, 11 lipca 2026, 21:31 Pisząc o PCL82 miałem na myśli wersję na VCL11+VY2, gdzie jest normalny głośnik i transformator.
Jakie ulepy po Niemcach? DKE38 wprowadzono, jak sama nazwa wskazuje, w 1938 roku. W Polsce najcenniejsze są te produkowane w czasie okupacji w przejętych polskich zakładach (Ika, PZT).Szrot majster pisze: sob, 11 lipca 2026, 21:31 Ogólnie to wartość kolekcjonerska DKE38/VE301 jest żadna, bo to są ulepy ze śmieci , które zostały po Niemcach
Produkowano, wprowadzano nawet nowe typy. Jeden z nich jest obecnie jedną z najdroższych lamp na świecie....Szrot majster pisze: sob, 11 lipca 2026, 21:31 Nie wiem, ile w tym prawdy ale po wojnie już serii V nie produkowano.
Szrot majster
Re: DKE38 upgrade
Witam!OTLamp pisze: sob, 11 lipca 2026, 22:06Problem w tym, że nie było takiej wersji...Szrot majster pisze: sob, 11 lipca 2026, 21:31 Pisząc o PCL82 miałem na myśli wersję na VCL11+VY2, gdzie jest normalny głośnik i transformator.
W Dzierżoniowie produkowano
https://www.oldradio.pl/karta.php?numer=980
Czyli był DKE38 na VCL11 i VY2
Odbiornik "DKE 1938" miał lampę VY2 (prostowniczą) oraz tylko jedną lampę podwójną VCL11. Ponieważ były braki tych lamp i w dodatku były one kapryśne (VCL11), zmieniono nieco konstrukcję, wstawiając w to miejsce UCH21 (dla wersji "na prąd stały lub zmienny") albo ECH21 (tylko na prąd zmienny). Odpowiednio w zasilaczu - albo UY1N (UY21) oraz starą AZ1 (wyłącznie dla prądu zmiennego oczywiście).
Sam kilka razy to radio widziałem w internecie.
A która to lampa serii V jest taka rzadka?
Wiem, że rzadka to UEL51 czy oczka z serii "Gnom"
Miałem takiego Grundiga z 1951 roku co miał oczko z przesłoną, znaczy nie był ekran pełny jak w EM4.
Radio musiałem sprzedać......to były unikaty a z przyczyn niezależnych ode mnie miałem nieraz tydzień radio i za grosze oddawałem.
Obecnie większość kolekcji w kwestii zagranicznych odbiorników to półprzewodnikowe z RFN czy NRD albo lampowe ze Skandynawii.
Rzadka też jest EYY13
Re: DKE38 upgrade
Przecież praktycznie wszystkie sieciowe były na VCL11 i VY2. Wyjątkiem jest model "Universální přijímač" czeskiego Telefunkena zbudowany na VF7, VL1 i VY1. Coś bardzo podobnego, ale w drewnianych skrzynkach produkował po wojnie Blaupunkt z wykorzystaniem nowo wprowadzonej lampy VEL11.
Tyle, że to był opis przeróbki tego radia z książki Klimczewskiego, a nie fabryczny wyrób.Szrot majster pisze: sob, 11 lipca 2026, 23:09 Odbiornik "DKE 1938" miał lampę VY2 (prostowniczą) oraz tylko jedną lampę podwójną VCL11. Ponieważ były braki tych lamp i w dodatku były one kapryśne (VCL11), zmieniono nieco konstrukcję, wstawiając w to miejsce UCH21 (dla wersji "na prąd stały lub zmienny") albo ECH21 (tylko na prąd zmienny). Odpowiednio w zasilaczu - albo UY1N (UY21) oraz starą AZ1 (wyłącznie dla prądu zmiennego oczywiście).
Ludowego z PFOR? Jak na razie nie znam nikogo, kto to widział nawet na zdjęciu. Niby wypłynęła kiedyś sama skrzynka z głośnikiem, ale trudno jednoznacznie ocenić, skąd to było.
Ona nie jest aż taka rzadka, ona jest aż taka droga. VF14 - cena w przeliczeniu na złotówki od kilku do kilkunastu tysięcy.
ballasttube
Re: DKE38 upgrade
O ile pamiętam:
VF14 była stosowana m.in. do mikrofonów pojemnościowych?
Jako przedwzmacniacz?
Myślę,że rzadka jest także UYY13.
Tylko raz ją widziałem i to tylko "na papierze".
Pozdrawiam Kolegów i życzę pomyślnych odbudów radyjek.
Jacek"b/t"
O ile pamiętam:
Jacek"b/t"
Re: DKE38 upgrade
Owszem. Występowała również w przystawkach UKF, ale to z powodu pierwszego zastosowania jest taka droga.ballasttube pisze: ndz, 12 lipca 2026, 19:37 Witam.
O ile pamiętam:
Chyba raczej chodzi o UYY53. Istnieje chyba tylko w katalogu Mikołajczyka.ballasttube pisze: ndz, 12 lipca 2026, 19:37 Myślę,że rzadka jest także UYY13.
ballasttube
Re: DKE38 upgrade
Dobry wieczór.
Mogę tylko zacytować odpowiedź AI:
Lampa elektronowa UYY13 (RFT) W technologii audio i radiowej UYY13 to podwójna dioda prostownicza dużej mocy, produkowana m.in. przez niemiecką firmę RFT. Stosowana była głównie w zasilaczach beztransformatorowych dawnych odbiorników radiowych i telewizyjnych.
Niestety dużego katalogu Mikołajczyka nie posiadam.Na pewno Kolega jako ekspert w tej materii ma decydujące zdanie.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Szrot majster
Re: DKE38 upgrade
Witam!OTLamp pisze: ndz, 12 lipca 2026, 19:46Owszem. Występowała również w przystawkach UKF, ale to z powodu pierwszego zastosowania jest taka droga.ballasttube pisze: ndz, 12 lipca 2026, 19:37 Witam.
O ile pamiętam:
VF14 była stosowana m.in. do mikrofonów pojemnościowych?Chyba raczej chodzi o UYY53. Istnieje chyba tylko w katalogu Mikołajczyka.ballasttube pisze: ndz, 12 lipca 2026, 19:37 Myślę,że rzadka jest także UYY13.
Miało być EYY13, taka EZ81 dużej mocy z osobnymi katodami.
Seria U to tam raczej lamp dużej mocy nie było, bo to było do sprzętu raczej taniego
ballasttube
Re: DKE38 upgrade
Odpowiedź od Pani AI:
Zapytanie o UYY13 może dotyczyć dwóch zupełnie różnych produktów w zależności od tego, czy chodzi o lampę elektronową, czy o lampę kosmetyczną:1. Lampa elektronowa (Vacuum Tube) UYY13 to rzadko spotykana podwójna dioda prostownicza (lampa próżniowa) produkowana m.in. przez niemiecką markę RFT.Zastosowanie: Była wykorzystywana głównie w starszych konstrukcjach radiowych (w układach zasilania beztransformatorowego) jako prostownik pełnookresowy lub podwajacz napięcia.Dostępność: Jest to element typu NOS (New Old Stock - stary, nieużywany zapas magazynowy) i poszukują go głównie kolekcjonerzy oraz pasjonaci sprzętu retro.Zamienniki: Często jej funkcję pełni popularniejsza lampa EYY13, która ma identyczną budowę, ale różni się napięciem żarzenia (UYY13 żarzona jest prądem o natężeniu 0,1 A, EYY13 ma inne parametry żarzenia).
Jacek "b/t"
Jacek "b/t"
Re: DKE38 upgrade
Problem w tym, że pani AI wzięła tę UYY13 ze strony Florka. Tylko tam ona istnieje... Chyba za bardzo się modlicie do tego, co wypluwa AI.
