Cześć,
Ostatnio sobie pomyślałem czy dało by się zbudować wzmacniacz klasy D na lampach które były dedykowane do pracy impulsowej albo RF.
Interesuje mnie też czy ktoś próbował lub widział schemat generatora sygnału PWM na lampach. Do budowy generatora PWM wykorzystał bym lampy, używane w głowicach na pasmo VHF, jako lampę mocy można by rozważyć PL500 albo jakąś słabszą na początek.
Na wyjściu trafo ferrytowe i filtry przed głośnikiem.
To na razie w wielkim skrócie.
[Proof of concept] Wzmacniacz "like class D" na lampach
OTS-2
Ratujmy co się da! (Budka Suflera)
Chętnie przyjmę sprawne lampy i stare części.
Re: [Proof of concept] Wzmacniacz "like class D" na lampach
Widziałem kiedyś na forum schemat wzmacniacza impulsowego na lampach, ale mam problem z jego namierzeniem.
Przy pracy lamp w trybie impulsowym napotkasz na problem pojemności. Co innego liniowa praca w klasie A czy B, zwłaszcza z obciążeniami rezonansowymi. Tu chcesz mieć pracę stricte impulsową typu włącz-wyłącz, do tego z płynnie regulowanym wypełnieniem. Spróbuj zrobić głupi generator fali prostokątnej (ale naprawdę prostokąt - czasy narastania i opadania nie więcej niż kilka % okresu i płaskie stany 0 i 1) na lampach na głupich 10kHz - nie tak łatwo to zrobić.
OTS-2
Dlaczego na schemacie z linku trafo wygląda na zwykłe a nie ferrytowe? Ja rozważał bym użycie ferrytowego i za trafem a przed głośnikiem filtr dolnoprzepustowy.
CHOPIN66
Ja bym zrobił to inaczej - układ PP OTL - na Anodę górnej lampy +150 na katodę dolnej lampy -150V takie rozwiązanie stosowało kilka firm - to pozwalało sterować przez kondensator wprost głośnikiem 8om
ja bym widział to tak
PCC85 przedwzmacniacz
PCC85 inwerter fazy
2x ECH81 - na triodach multiwibrator , na heptodach - modulator PWM
2x PL83 - stopień mocy
lampy tanie i miarę łatwo dostępne
PCC85 inwerter fazy
Olkus
A może użyć tylko lamp mocy a resztę zrealizować na półprzewodnikach, można użyć gotowych układów jak TL494, SG3524/25 itd. To raczej nie powinno mieć żadnego znaczenia pod kątem dźwięku a ułatwi całość znacząco.
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Na transformatorze jest tylko sygnał o częstotliwościach pasma akustycznego. Dławik nie jest przed głośnikiem, lecz przed transformatorem.OTS-2 pisze: pn, 15 czerwca 2026, 16:15 Dlaczego na schemacie z linku trafo wygląda na zwykłe a nie ferrytowe? Ja rozważał bym użycie ferrytowego i za trafem a przed głośnikiem filtr dolnoprzepustowy.
OTS-2
No ja myślałem by jedno z uzwojeń trafa ferrytowego wpiąć między plus zasilania a anodę (uzwojenie pierwotne), a do wtórnego przez filtr podłączyć głośnik.
Trafo ze szczeliną powietrzną było by bo to SE, czyli może z przetwornicy flyback by podeszło, tylko ew. przezwoić.
