Polski Philips 525U
Michal123
10...14 postów
10...14 postów
Polski Philips 525U
Post autor: Michal123 »
OTLamp pisze: czw, 11 czerwca 2026, 18:50
tszczesn pisze: czw, 11 czerwca 2026, 10:42 Znak zapytania wynika z faktu, że inne odbiorniki z tak niskimi numerami były w wersji U. Tu tabliczka jawnie pokazuje A, to i znak zapytania zaraz zniknie.
To wynika po prostu ze skali produkcji. Wersji U wyprodukowano znacznie mniej, dlatego mają niskie numery seryjne. Ostatnio wpadł mi polski Philips 525U, a właściwie tak polski jak 522A i 638A - chassis sprowadzono, w tym przypadku z Holandii. Więc choć produkowano w całości 525A, nie zdecydowano się na całościową produkcję wersji U, sprowadzono chassis, a skrzynki zmodyfikowano pod wersję U.
Chciałbym się dopytać o tego Philipsa 525U. Ponieważ posiadam tekiego ale mocno zdekompletowanego, bo po za skrzynką to ostała się tylko skala i puste chassis z tabliczką. I nie wiem po czym mogę stwierdzić że jest Polski, bo skala przy nim jest od Philipsa 55.
Re: Polski Philips 525U
Polski Phillips 525A/U ma przede wszystkim większą skrzynkę. Ma też w bardzo charakterystyczny sposób położony fornir. Słoje schodzą się na froncie skośnie z obu stron. Charakterystyczna jest też tkanina głośnikowa. Zrób zdjęcie skrzynki i chassis.
Michal123
10...14 postów
10...14 postów
OTLamp pisze: pt, 12 czerwca 2026, 17:14 Polski Phillips 525A/U ma przede wszystkim większą skrzynkę. Ma też w bardzo charakterystyczny sposób położony fornir. Słoje schodzą się na froncie skośnie z obu stron. Charakterystyczna jest też tkanina głośnikowa. Zrób zdjęcie skrzynki i chassis.
Co do skrzynki to mam dwie i są większe niż Holenderski 525U i jak widać w obu skrzynkach słoje się schodzą, tkaniny nie mam a chassis to jak widac na zdjęciu
To polski Philips 525U. Obie skrzynki są polskie. A czy na wewnętrznej bocznej ściance skrzynek zachowała się nalepka z rozmieszczeniem lamp? Możesz pokazać zdjęcie chassis od przodu?
Michal123
10...14 postów
10...14 postów
OTLamp pisze: pt, 12 czerwca 2026, 18:21 To polski Philips 525U. Obie skrzynki są polskie. A czy na wewnętrznej bocznej ściance skrzynek zachowała się nalepka z rozmieszczeniem lamp? Możesz pokazać zdjęcie chassis od przodu?
Naklejka jest tylko jedna i to do wersji A.
O takie zdjęcie ci chodziło?
Michal123 pisze: pt, 12 czerwca 2026, 18:55 Naklejka jest tylko jedna i to do wersji A.
Dzięki za zdjęcie chassis. W moim 525U naklejka z rozmieszczeniem lamp jest na czarnym tle, jak w holenderskim. Skrzynka wersji U różni się od wersji A kilkoma szczegółami. Na bocznej, prawej ściance (patrząc od tyłu) na wysokości baretera C1 i lampy CL2 umocowana jest bakelizowana płytka, pierwotnie oklejona folią aluminiową. Na lewej, bocznej ściance, ekranująca folia jest oddzielona od chassis i połączona z nim osobnym przewodem poprzez kondensator separujący.
