Cześć
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak realizowany na był odbiór USB i LSB w lampowych odbiornikach komunikacyjnych ?
W projekcie odbiornika mieszacz i heterodynę mam na PCF82 , I stopień p.cz na pentodzie PC(F)82 , BF0 na triodzie P(C)F82 , II stopnień p.cz na pentodzie EB(F)89 , demodulator i detektor dla ARW na diodach E(B)F89 a układ squelch na PCC85 . Czy było to realizowane tak samo jak w odbiornikach tranzystorowych?
odbiór LSB i USB odbiornikach komunikacyjnych
CHOPIN66
Re: odbiór LSB i USB odbiornikach komunikacyjnych
https://forum-trioda.pl/viewtopic.php?t=6076&hilit=trx
Co do odbiorników fabrycznych to trzeba szukać schematów...
szalony
W Racalu RA17 jest BFO na EF91: https://www.radiomanual.info/schemi/Sur ... L_1989.pdf
Tu jest pełna instrukcja po angielsku wraz z pełnym schematem: https://www.vmarsmanuals.co.uk/archive/ ... Manual.pdf
CHOPIN66
dzięki przyjrzę się podanym linkom
CHOPIN66
W YAEUS AR7 kolegi Szrot Majstra widziadłem , że było zrobione na zasadzie diodowego ring modulator a i jeszcze raz dziękuję za schemat , może rzeczywiście zrobię to na modulatorze kołowym
Szrot majster
Witam!CHOPIN66 pisze: pn, 8 czerwca 2026, 14:01 W YAEUS AR7 kolegi Szrot Majstra widziadłem , że było zrobione na zasadzie diodowego ring modulator a i jeszcze raz dziękuję za schemat , może rzeczywiście zrobię to na modulatorze kołowym![]()
Ja mam YAESU FRG-7.jest tam też pętla Wadleya i wzorowane je to na Racal.
