Automatyczne strojenie
CHOPIN66
Do syntezy postanowiłem dołożyć automatyczne strojenie . Użyty został detektor fazy 11C44 . Na wej. 1 podawany jest sygnał 10.7MHz ze wzmacniacza p.cz. Na wej.2 podawany jest sygnał 10,7MHz zmodulowany amplitudowo napięciem 6V 50Hz . Kiedy nie odbieramy żadnej stacji , na wyjściu detektora fazy pojawiają się impulsy 50 Hz które przestrajają syntezę . Kiedy naciśniemy < lub > przerzutnik 7474 zmienia swój stan odblokowując bramki OR 7432 która przekazuje impulsy do syntezy . Wciśnięcie jednocześnie <> zmienia stan 3 wej bramki 7411 co powoduje zatrzymanie automatycznego strojenia - reset 7474 - wystawienie na wejścia bramki OR stanu wysokiego .
Tomasz Gumny
Re: Automatyczne strojenie
W układach TTL, również serii LS na wiszących wejściach panuje stan H. Taką sytuację masz na wejściach bramki LS11 oraz D i CK HC74. Dołączanie +5V niczego na tych liniach nie zmieni. W ogóle równoczesne sterowanie wejściami D i CK przerzutnika 74 może powodować wpisywanie losowych stanów.
Tomek
CHOPIN66
To jedno a drugie to muszę odpiąć od VCC wejścia set 7474. Czy ściągnięcie wejść do GND przez np. 10k rozwiąże problem stanów nie ustalonych?Tomasz Gumny pisze: śr, 6 maja 2026, 07:51 W układach TTL, również serii LS na wiszących wejściach panuje stan H. Taką sytuację masz na wejściach bramki LS11 oraz D i CK HC74. Dołączanie +5V niczego na tych liniach nie zmieni. W ogóle równoczesne sterowanie wejściami D i CK przerzutnika 74 może powodować wpisywanie losowych stanów.
Tomasz Gumny
Wejścia !S i !R HC74 są aktywne w stanie niskim. Podpięcie do VCC nie przeszkadza przy HC. Przy seriach bipolarnych (standard, LS, S, H) raczej się tego unika.
Gdybyś miał same układy serii HC, to tak, ale LS11 komplikuje sprawę. Jeśli dobrze pamiętam prąd wejściowy LS jest 4-krotnie mniejszy niż w wersji standardowej TTL(1.6mA). Przyjmując UILmax=0.8V, rezystor do masy nie powinien być większy niż 2K.CHOPIN66 pisze: śr, 6 maja 2026, 13:25 Czy ściągnięcie wejść do GND przez np. 10k rozwiąże problem stanów nie ustalonych?
Mniej krytyczne są wymagania przy podciąganiu rezystorem do VCC i zwieraniu wejścia wyłącznikiem do GND. Dlatego zwykle robiło się to w taki sposób.
Tomek
CHOPIN66
Dzięki
nie ma problemu ze zmianą LS11 na HC11
