Prostowanie pinów CPU
Komputery retro, konsole do gier itd.
Ze złomu kupiłem Pentium 90 Socket5 w najfajniejszym ‘złotym wykonaniu’.
Niestety ‘złomiarze’ nie obeszli się z nim delikatnie 🤬
Większość pogiętych pinów jest bezproblematyczna ale dwa są zagięte aż do obudowy….
Obawiam się złamania ich przy próbie prostowania - są zagięte ponad 90 stopni.
Podgrzanie było by rozwiązaniem ale jest wielkie ryzyko uszkodzenia procesora.
Czy prostował ktoś aż tak pogięte piny ?
Jutro nawiedzę aptekę i kupię igły,trzeba spróbować… 🫨
bratyslaw
Re: Prostowanie pinów CPU
Post autor: bratyslaw »
Podgrzej, nawet do tych 60 - 80 stopni, zawsze to coś; to tak jak przy prostowaniu wgniotek karoserii, nawet niewielki podgrzanie zwiększa jej elastyczność.
Show must go OFF.
Nikt nie wiedział jaka jest grubość ścianki w igle więc kupiłem wszystkie akurat dostępne w aptece rozmiary 8)
Wychodzi na to, że scianka ma ~0.1mm.
Idealnie dopasowana do grubości pinu jest więc igła 0.7.
Do dzieła... :lol:
Jest pełne powodzenie...
Przy zakupie nie zwróciłem uwagi na S-Spec (SX923) i 'brzydkie kaczątko' okazało się kolekcjonersko najfajniejszą wersją z błędem koprocesora! :D
mak222
Post autor: mak222 »
:shock:
Gratulacje, szczerze mówiąc nie wierzyłem w powodzenie tego przedsięwzięcia.
Może filmik jakiś nakręciłeś z fragmentu całego procesu?
Krótko mówiąc, nie ma rzeczy niemożliwych !
Czapki z głów !
Post autor: Einherjer »
Podgrzewałeś piny przed?
mak222 pisze: pt, 17 kwietnia 2026, 11:17 Gratulacje, szczerze mówiąc nie wierzyłem w powodzenie tego przedsięwzięcia.
Dzięki - jak mogłeś :lol:
Filmu niestety nie nagrałem, używam do tego 'komórki' a tutaj potrzebne były dwie ręce.
Może w końcu zrobię sobie stały warsztatowy komputer i będę mógł nagrywać obraz z mikroskopu...
Einherjer pisze: pt, 17 kwietnia 2026, 12:46 Podgrzewałeś piny przed?
Nie podgrzewałem, próba wykazała, że piny są plastyczne i łatwo daje się je prostować.
Dobrze, że miałem igły o kilku średnicach, dzięki temu byłem w stanie 'w dobrych' miejscach przykładać nacisk.
Sam jestem zaskoczony, że tak łatwo poszło (~1,5h) 8)
