Wzmacniacz lampowy na GU81
s_d75
Post autor: s_d75 »
na początku zaznaczam, że jestem w w/w temacie laikiem.
Wpadły mi 4 lampy GU81, wszystkie nowe, pomiary zrobione.
Chciałbym z nich zbudować wzmacniacz SE.
Mam do nich kolumny głośnikowe 4 om, moc około 5 W.
Może ma ktoś schemat, jakie będą potrzebne trafa głośnikowe i trafo sieciowe.
Może jakiś schemat, gdzie kupić podstawki pod te lampy?
Rozumiem że w rachubę wchodzi montaż 2 lamp GU81 na ten wzmacniacz.
onyx1944
Re: Wzmacniacz lampowy na GU81
Post autor: onyx1944 »
U mnie budowa narazie przystopowała, ale radziłbym zejść z napięciem jak najniżej się da, praca z prądem siatki i jakieś mocne wrorniki na sterowanie.
Podstawki pojawiły się tutaj:
https://m.olx.pl/d/oferta/podstawka-pod ... bserved_ad
Podstawki bywają na Allegro i na giełdach, np. gielda.qrz.pl, ale tanie nie są.
BTW - 5W z GU81? Ta lampa ma pół kilowata mocy, na samo żarzenie bierze 120W. Nawet w SE lekko da się uzyskać 150W. I trzeba pamiętać, że ona ma anodę na cycku, a tam małe napięcie nie będzie. Trzeba tak wymyślić konstrukcję, żeby potem wzmacniacz obsługującego nie zabił.
szalony
Post autor: szalony »
s_d75 pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 05:35 Witam,
Są gotowe schematy SE na tych lampach, np. taki który w klasie A oddaje 130W mocy wyjściowej (!), ale zastanowiłbym się - co do trafa głośnikowego, to obawiam się, że przy SE może być konieczne nawijanie na zamówienie, chyba, że Lundahl coś takiego ma - to jest bardzo duża składowa stała. Być może dało by się dopasować Lundahl LL1693 (450 euro sztuka :D ) Napięcia zasilające w gotowych projektach są zwykle już rzędu kV.
Paradoksalnie zastanowiłbym się nad PP, może być nieco łatwiej z transformatorem. Wciąż mamy jednak do czynienia z wzmacniaczem który w PP odda lekko 250...500W mocy wyjściowej w zależności od konfiguracji.
Żarzenie nie będzie problemem, dla dwóch lamp będzie to jedynie 22 ampery przy 12,6V, tak, że większy transformator do prostownika samochodowego podejdzie :twisted: , ale z głośnikowymi przy tych mocach sprawa wygląda gorzej. Generalnie dla początkującego projekt dość ryzykowny ze względu na trudność, moce, i napięcia które tam występują.
Olkus
Post autor: Olkus »
Na tych lampach 5W to chyba żart, albo miało być zero na końcu ;) To potężne lampy, a do tego prądożerne i drogie.
Największym problemem oczywiście będzie TG jak Koledzy piszą.
A do zasilania, żarzenie trzeba by najlepiej ogarnąć zasilaczem impulsowym 12V 25A. Anodowe też brałbym z przetwornicy, bo klasyczne trafo tych rozmiarów będzie wielkie, ciężkie i drogie.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Olkus pisze: wt, 14 kwietnia 2026, 10:32 Na tych lampach 5W to chyba żart, albo miało być zero na końcu ;) To potężne lampy, a do tego prądożerne i drogie.
A.
Anodowe to trafo przemysłowe 230V/500V o mocy 630VA, powielacz Delona i na luzie masz 1kV.
Polkat Meloman 25 miał powielacz Delona, bo widać nie było wtedy odpowiednich TS.
Osłony na "cycki" anodowe GU81 najlepiej zrobić z teflonu na tokarce ale to nie jest tani materiał......bakelit/tekstolit może przebić, szczególnie stary i zleżały :!:
Post autor: Marek7HBV »
Rozumiem że Kolega chce zrobić gadżet użytkowy możliwie niskim kosztem, bo przy tych lampach cena elementów rośnie wykładniczo ze wzrostem mocy wyjściowej. Osiągalne, tanie rozwiązania, zaczynają się przy mocach wyjściowych od 10 do 20 W na kanał, z tym że moc pobierana to co najmniej 200 W. Na wielkość kosztów wpływa najbardziej cena transformatorów głośnikowych {pomijam cenę samych lamp}. :D
