Siemens 35W jak rozebrać?
inar
Post autor: inar »
Stałem się posiadaczem radia, jak w tytule, ma trochę braków, skrzynka do remontu i tu problem-jak wyjąć wnętrze z obudowy. Teoretycznie powinno dać się wysunąć po odkręceniu wkrętów mocujących na dolnej krawędzi chassis.Niestety przeszkadzają dźwignie w bocznych ściankach. Demontaż dźwigni nie wchodzi w rachubę,rozbiórka skrzynki też nie. Jakoś to musiało być składane. Może ktoś z Kolegów naprawiał już taki model i podpowie, jak to rozebrać.
Pozdrawiam-Grzegorz
ballasttube
Re: Siemens 35W jak rozebrać?
Post autor: ballasttube »
Witam, Kolego Grzegorzu.
Nie wiem, czy to pomoże,
ale znalazłem naprawę tego typu
na Radiomuseum.org.
Może rysunki coś pomogą?
Schemat widziałem tylko
dla wersji dla prądu stałego 35G
w radiomuseum.
Dla 35W na prąd przemienny
nie widziałem.
Ale poza zasilaniem i lampami
na 4V żarzonymi z transformatora,
a nie w szereg nie powinno być
dużej różnicy w układzie.
Jacek
siemens_35w.pdf
inar
Post autor: inar »
Dziękuję Koledze za wsparcie. Materiał bardzo pomoże w odnowieniu tego radia. Schemat zasilanego napięciem przemiennym znalazłem. Niestety nadal pracuję nad sposobem wyjęcia chassis z obudowy. W załączniku schemat .
Pozdrawiam-Grzegorz
inar pisze: sob, 28 marca 2026, 16:25 Niestety przeszkadzają dźwignie w bocznych ściankach. Demontaż dźwigni nie wchodzi w rachubę,
Demontaż lewej dźwigni jest raczej konieczny. Poniżej zdjęcie zdemontowanego chassis (z Radiomuseum). Jak widać, lewa dźwignia jest zdemontowana. Natomiast wyłącznik sieciowy (po prawej stronie) daje się wraz ze swoim wspornikiem przesunąć do środka. W chassis jest do tego odpowiedni, wzdłużny otwór. Na pierwszym zdjęciu widać cofnięty wyłącznik.
inar
Post autor: inar »
Wyłącznik już "rozpracowałem", niestety trzeba zdemontować obie dźwignie-na górnym zdjęciu ta z prawej zdemontowana wisi na przewodzie. Dziękuję
za zdjęcia-dużo ułatwiają. Na razie sprawdziłem transformator omomierzem, podałem napięcie przez żarówkę (bez lamp)-napięcia są zawyżone, ale to też wina sieciowego 240V. Z lampami będę próbował przez autotransformator, żeby nie przekroczyć tych 4V żarzenia.
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam-Grzegorz
ballasttube
Dziękuję Obu Kolegom
za zajęcie stanowiska
i pozdrawiam uprzejmie.
Jacek"b/t"
ballasttube
PS: jeszcze taka uwaga do uruchamiania,Kolego Grzegorzu:
Wg schematu radyjko nie posiada transformatora i stopień mocy
jest obciążany głośnikiem wysokoomowym z ruchomą kotwicą,
jak w DKE38 lub Volksempfaengerze WE301.
Prąd anodowy lampy głośnikowej wynosi ok.12mA,tylko i aż.
Może słuchawki wysokoomowe 2x2000 Omów tyle wydzierżą
bez przegrzania?One mają zwykle czerwony przewód od strony
plusa napięcia asnodowego, inaczej się rozmagnesują.
Do prób radyjka zrobiłbym taki francuski przekręt:-),to znaczy
zacytuję za którymś z radioamatorów francuskich,dać transformatorek
sieciowy o oporności co najmniej 1,5 kilooma po stronie pierwotnej(230V),
a głośnik niskoomowy podłączyć po stronie niskiego napięcia 6 lub 9 V.
Do prób nasycanie rdzenia nie będzie w sposób znaczący przeszkadzało
(brak szczeliny).Oczywiście, można płytki transformatora rozebrać
i przełożyć tak, aby było ze szczeliną, ale zwykle gotowy transformatorek
od małego zasilacza jest trudno rozbieralny,czasem ma płytki zespawane.
Pozdrawiam Kolegę,
Jacek "b/t"
