Co to za radio?
Grucha
Co to za radio?
Radio jakie?
Re: Co to za radio?
Wygląda niemal jak model SG3 brytyjskiej firmy Atlanta Products Ltd.: https://www.radiomuseum.org/r/atlantauk_sg3.html
Tylko skrzynka prostopadłościenna, a SG3 ma u góry węższą.
Grucha
Re: Co to za radio?
Dziękuję.
ballasttube
Re: Co to za radio?
Gratulacje dla Kolegi "Grucha".
Z powodu zdobycia tak szacownego artefaktu.
Zajrzałem sobie z ciekawości do radiomuseum.
org wedle linkowania przez Kolegę "OTLamp".
Niestety, w zapytaniu w poście nie było fotki
radia od tyłu bez "pleców".
Ale, z podziękowania Kolegi Autora do Kolegi
"OTLamp" wnioskuję,że jest także i od tamtej
strony analogia.
Czyli, że radio jest z zasilaniem sieciowym
i na lampach 4-voltowo żarzonych.I na cokołach
kołkowych europejskich, nie - angielskich -
siedmiokołkowych.
Tym lepiej, bo przynajmniej do sprawdzenia
w razie braku emisji u którejkolwiek z lamp
da się tego dokonać z lampami europejskimi
w rodzaju RE,RENS i RGN.Czego nie podano w R/M.
Podobnie, podobieństwo do modelu Kolster-Brandesa,
przywołanego przez R/M,jest dosyć ogólne,bo
przywołany tam,jako analog, model KB jest
bateryjny, na akumulatorowych lampach
2-voltowych, bliskich europejskim lampom "K".
W ich wersji wczesnej na cokołach kołkowych.
Przy okazji: uprzejme pytanie do Kolegi
Autora tego postu: czy Kolega może posiada
w swoich zbiorach radyjko angielskie
z wczesnych lat trzydziestych, ale właśnie
na angielskich lampach kołkowych na cokole
siedmionóżkowym?
Może mógłbym udostępnić odnośne lampy?
Pozdrawiam uprzejmie.
Jacek"b/t"
strony analogia.
siedmiokołkowych.
siedmionóżkowym?
Jacek"b/t"
Grucha
Re: Co to za radio?
Dziękuję za obszerny opis.Radyjko jest niestety nie moje a kolegi i chciałem Mu pomóc w identyfikacji.Ja niestety nie posiadam żadnego angola choć nie ukrywam że się przymierzam od dłuższego czasu.Jeżeli potrzebne zdjęcie środka to poproszę kolegę o podesłanie zdjęć.
ballasttube
Re: Co to za radio?
Dziękuję Koledze "Grucha" za uprzejmą odpowiedź.
Nie chciałbym nadużywać uprzejmości,ale, gdyby
się przypadkiem udało kiedyś przy okazji zrobić
fotkę od tyłu tego radyjka, to na pewno byłaby
tutaj mile widziana:-),gdyby to była fotka przy
zdjętej tylnej ściance.
Oczywiście, mój wątek odnośnie radyjka
angielskiego z lat wczesnych 1930tych pozostaje
w mocy.
Jacek"b/t"
w mocy.
Jacek"b/t"
ballasttube
Re: Co to za radio?
Jako PS załączam wstępną orientacyjną fotkę
tej Atlanty od tyłu z radiomuseum.org.
Kolega widział tamto radyjko u Swego Kolegi,
więc może zechcieć rzucić okiem na ten załącznik
i określić, czy ściągać z R/M przyzwoitą fotkę,czy-nie.
Cały czas chodzi o jak najlepszą identyfikację.
Jeszcze raz pozdrawiam.
Jacek
Jacek
Grucha
Re: Co to za radio?
Proszę bardzo.I jeszcze raz dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam Mariusz
Pozdrawiam Mariusz
ballasttube
Re: Co to za radio?
Dobry wieczór, kolego Mariuszu.
Bardzo dziękuję za udostępnienie fotki radyjka
od tyłu.
Można przyjąć z dużym prawdopodobieństwem
znaczne podobieństwo do rzeczonej Atlanty.
Wszystkie lampy są czterowoltowo żarzone.
Za R1 można dać RGN1064(~AZ1).
Za SGA1 - RENS1264 lub podobną tetrodę
lub nawet pentodę RENS1284 lub 1294.
Za HLA1 trzeba spróbować REN904 lub -914,
za 7A2-RENS1374d,lekko słabsza,ale pójdzie.
Oczywiście po przecokołowaniu można próbować
z AF7,AF3(uwaga:odwrotnie:mają s1 zamiast anody
na górze bańki),AC2(A(B)C1) i AL4 (zmiana Rk
na mniejszy).
Uwaga na możliwie skruszałą gumę w sznurze
sieciowym oraz wysadzony kondensator blokowy
i 3 bardzo stare elektrolity.
Życzę pomyślnego uruchomienia i pozdrawiam
Kolegów uprzejmie.
Jacek"b/t"
od tyłu.
na mniejszy).
Kolegów uprzejmie.
Jacek"b/t"
ballasttube
Re: Co to za radio?
PS: z przodu osłona głośnika ma stylizowaną literę "A" jak "Atlanta"...
