Powitanie, wkroczenie w świat lamp i konstrukcji DIY
MarioSTG
2 posty
2 posty
Post autor: MarioSTG »
Witam Wszystkich,
Zostalem szczęśliwym posiadaczem przedwzmacniacza lampowego i monobloków, wykonanych DIY.
Wcześniej posiadałem wzmacniacze lampowe Yaqin ms-90b i 30b.
Jednak ten zestaw to jest inny poziom grania. Przynajmniej dla mnie. W czasie szukania kolumn przemierzałem z tym zestawem salony audio iprywatnych sprzedających. W salonach audio kładli ten zestaw na równi za sprzętem za kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Jest to zestaw, ktory ma zostać ze mną na zawsze.
Szukam w okolicach Trójmiasta firmy lub osoby, która podjęłaby się sprawdzenia, przeglądu przedwzmacniacza ze względu na objawy, które w nim nastąpiły. Podczas sluchania muzyki zdarzają się trzaskii, szmery słyszalne w kolumnach.
Jesli nie polecicie mi kogos z okolic Trójmiasta to moge wysłać.
Przedwzmacniacz zbudowany na następujących elementach elementach:
2 lampy 6SN7EH, po jednej na kanał, pracujące w układzie kaskody. Układ został tak skonfigurowany by wydobyć 2nd harmoniczną, która odpowiada za przyjemną i ciepłą barwę. Do budowy użyto kondensatorów takich jak elna silmic II, nichicon czy Wima. Niebieski ALPS.
Prosze Was o pomoc.
Mariusz
ECL86
Re: Powitanie, wkroczenie w świat lamp i konstrukcji DIY
Post autor: ECL86 »
MarioSTG pisze: pt, 20 marca 2026, 22:41
Nie bym był tego pewien sądząc po Twoim opisie problemu i zdjęciach.
Proponuję udać się do konstruktora-magika tego urządzenia który szczęśliwie dla niego pozbył się urządzenia a wraz z nim problemu... To on powinien ci teraz pomóc.
Układ został tak skonfigurowany by wydobyć 2nd harmoniczną, która odpowiada za przyjeObrazekmną i ciepłą barwę. Do budowy użyto kondensatorów takich jak elna silmic II, nichicon czy Wima. Niebieski ALPS.
No to kiepsko, wzmacniacze buduje się aby zminimalizować poziom zniekształceń. Magiczne elementy w postaci cudownych kondensatorów itp. nic tu nie pomogą.
MarioSTG
2 posty
2 posty
Dzieki za szczerą odpowiedź. Spróbuję przeczyścić piny od lamp kontaktem, przejrzę czy luty są wizualnie ok. Jesli nic nie pomoże to zostanie obudowa do jakiejś konstrukcji. Jeszcze raz dzięki za konkretną odpowiedź.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Tak wyglądał mój pierwszy wzmacniacz lampowy na EL84 i 6N2P z transformatorów głośnikowych ze złomowych odbiorników radiowych z NRD, był ze sklejki w pandemii COVID-19 robiony z piwem na stole, od razu przydźwięk sieci......to jest złom do rozebrania i złożenia od nowa i w nowej obudowie.
Mi to wygląda po pijanemu zrobione, to wyrzucanie pieniędzy w błoto zakup takich śmieci.
Żeby jeszcze leń śmierdzący łączówki z Amptone kupił za kilkadziesiąt złotych.....nie bo AudioVoodoo i idiota zapłaci, na Triodzie Kolega painlust pokazał tak zrobione wzmacniacze gitarowe, niby dzieła "manufaktury"
onyx1944
Post autor: onyx1944 »
Szrot majster pisze: ndz, 22 marca 2026, 00:01 ......jest złom do rozebrania i złożenia od nowa i w nowej obudowie.
Żeby jeszcze leń śmierdzący łączówki z Amptone kupił za kilkadziesiąt złotych.....nie bo AudioVoodoo i idiota zapłaci....
Nie przesadzaj, to że nawalisz wojskowych łączówek, pancernych razystorow na dziesięciu różnych pcb a na końcu skleisz to klejem na gorąco u połączysz trytkami bo masz dużo miejsca i wydaje ci się że ma tak być. Czasem taki przemyślany z pozoru niepraktyczny montaż lepiej spełnia swoją rolę niż uporządkowane bezmyślnie polaczone elementy
Dla przyjladu ciekawe czy zgadniesz co to za wzmacniacz?
Kaskoda nie jest skomplikowana, łatwo zrysowac schemat, zapodaj więcej zdjęć, może wystarczy drobna korekta np w obszarze zasilania czy prowadzenia żarzenia.
CHOPIN66
Post autor: CHOPIN66 »
Tak też wyglądał mój pierwszy wzmacniacz na EL84 i ECC85 w oparciu o schemat końcówki mocy z książki Z elektrotechniką zapan brat + do tego spaghetti z kabli ale działał :D Jeśli tytułowy wzmacniacz działa to bym go nie ruszał tak kiedyś montowano radia jak Pionier U , Tesla Rytmus i inne zminiaturyzowane radyjka oparte na lampach :D
kofan777
Post autor: kofan777 »
Nie zniechęcaj się dziwnym powitaniem; sam układ jest prawdopodobnie bardzo prosty, raczej ciężko coś w nim sknocić. Montaż na pająku typowy dla tego typu konstrukcji, mimo że niezbyt estetyczny. Rozumiem, że samodzielnie nie masz możliwości ani wiedzy, żeby samodzielnie zmierzyć kilka podstawowych napięć, które rzucą światło na poprawność układu. Nie zachęcam do samodzielnych prób, z uwagi na wysokie napięcia- tu naprawdę trzeba mieć nieco doświadczenia. Jeżeli dźwięk Ci się podoba, to warto chociaż sprawdzić poprawność konstrukcji, zanim zacznie się na niej wieszać psy. Poszukaj kogoś w okolicy, to naprawdę kilka prostych pomiarów. I być może rzeczywiście zostanie z na długo.
Żeby sensownie o nim porozmawiać, zdobądź schemat układu, wrzuć tu wraz ze zdjęciami konstrukcji.
pozdrawiam, głowa do góry
Mikołaj
P.S. niech rzuci kamień ten kto nie polutował czegoś 5x bardziej pokręconego.
