GU50 w P.P.
GU50 w P.P.
Następny rozpoczęty ciężki projekt { 15 kg}
Co bardziej by pasowało na osłonę transformatorów - aluminium czy czy może czerń? Boczki będą drewniane.
Olkus
Re: GU50 w P.P.
Wg mnie czerń.
Ciekawy wzmacniacz się szykuje
A.
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: GU50 w P.P.
Praca w płytkiej klasie AB (z polaryzacją katodową) powinna dać moc wyjściową porównywalną do mocy admisyjnej lamp.
Misiek13
Re: GU50 w P.P.
GU50 to potężna lampa. Naprawdę niezły wzmacniacz można na niej zrobić.
Jeżeli chodzi o kolor to proponuję aluminium. Na czarnym zbyt widać kurz.
Re: GU50 w P.P.
Próbna wersja końcówki mocy uruchomiona . Praca w klasie A z prądem 2 x 50-60 mA {w zależności od wahań napięcia sieci}. Moc wyjściowa ponad 20 W na 8 k. Ze względu na marne transformatory wyjściowe musiałem ciąć pasmo od góry i uzyskałem przyjemne ,,lampowe brzmienie,, . Pasmo mocy 40 - 10000, a przy 15 kHz -6. Stara muzyka jednak dobrze brzmi na takim ,,super Bambino,, ,a bas pod blusa i rocka wystarczający.
Szrot majster
Re: GU50 w P.P.
Lepiej już było sięgnąć po rosyjskie schematy.....GU-50 tam powszechna jak u nas EL34, w podobnym układzie można ją puścić, kiedyś w EP był projekt i albo EL34 albo GU-50 szło tam dać.
Misiek13
Re: GU50 w P.P.
Fajny klasyczny układ - musi działać poprawnie. Nie kopiowałbym rozwiązań rosyjskich. Oni często przekraczali parametry dopuszczalne lamp.
Teslacoil
Re: GU50 w P.P.
GU50 radzieckie/rosyjskie, czy Lamina? Prawdą jest, że te od Laminy są niższej jakości od tych "ruskich"? Bo mam przysłowiowe "wiaderko" GU50 Laminy.
Re: GU50 w P.P.
Laminy. Z tą jakością to trzeba brać poprawkę na to że rosjanie stosowali te le lampy w sprzęcie bojowym i musiały przejść rygorystyczne testy. Natomiast my stosowaliśmy w sprzęcie stosowanym przez dawniejszych ,,terytorialsów { czyli LWP} zajmujących się w zasadzie nauką obsługi i ćwiczeniami. Lamina nie musiała produkować towarów na sterydach. Pozostałością tego systemu są różnice w jakości lamp z oznaczeniem ,,dla celów specjalnych {wojska} i zwykłych do użytku domowego.Teslacoil pisze: śr, 15 kwietnia 2026, 01:52 Witam.
Szrot majster
Re: GU50 w P.P.
Witam!Teslacoil pisze: śr, 15 kwietnia 2026, 01:52 Witam.
Polskie LAMINA są ciut gorsze ale to dotyczy nadajników CW/SSB, nie wzmacniaczy audio.
Tak samo GU-32 LAMINA czy oscyloskopowe 8LO29 LAMINA, ogólnie jakość spadła po stanie wojennym.
Diody GD507A polskie też były gorsze od rosyjskich, diody mocy(te na śrubę) też były lepsze z "sojuza"
Re: GU50 w P.P.
A cena nie szokuje https://allegrolokalnie.pl/oferta/1-x-gu50-gu50-cccp
kofan777
Re: GU50 w P.P.
jakie lampy pracują w stopniu sterującym, nijak nie mogę odczytać?
pozdrawiam, Mikolaj
pozdrawiam, Mikolaj
Ola Boga
Re: GU50 w P.P.
Na moje oko 6N2(P).kofan777 pisze: sob, 25 kwietnia 2026, 22:14 jakie lampy pracują w stopniu sterującym, nijak nie mogę odczytać?
