Potrzebuję dwie sztuki, może komuś zalegają?
Niższe pojemności też mogą być, ale nie mniejsze niż 2uf ( ograniczona ilość miejsca ), byle wyszło w sumie 2 x 10uF.
Kondensatory pakietowe
ianoosh
- 100...124 posty
aarcz
Re: Kondensatory pakietowe
znalazłem takie jak na zdjęciu, każdego rodzaju mam po dwie sztuki, tak że można złożyć 2 x 10uF.
Niestety gabaryty są jak widać.
Pozdrawiam Andrzej
Pozdrawiam Andrzej
ianoosh
- 100...124 posty
Dzięki za odzew.
Szkoda że 6uF taki duży, niestety nie zmieści się
aarcz
Tak podejrzewałem że będą za duże.
Powodzenia .
Powodzenia .
brys
A nasze mogą być? W jednym kręci się blaszka doprowadzenia, ale powinno dać się ją przylutować do przepustu. Używane.
onyx1944
Pewnie 10x1uF nie wejdzie
ale jak coś to mam takie:
ianoosh
- 100...124 posty
Panowie,
dzięki za odzew.
Kondensatory mają być użyte do zwrotnicy, z głośnikami RFT, prawdę mówiąc wolałbym zastosować tam tylko kondensatory tej samej produkcji, tak byłoby bardziej "koszernie"...
dzięki za odzew.
taipan3
Mam 10 uF 160 V MPHP nówki sztuki nie śmigane.
ballasttube
Witam Kolegów.
Jakie jest bezpieczne napięcie dla kondensatorów w takich zwrotnicach?
Nie miałem kolejarzy w rodzinie:-)
Ile tam wychodzi samoindukcji i przy rezonansie szeregowym napięcia?
Widuję kondensatory na 120-160V zazwyczaj, ale - "strzeżonego...".
Poproszę o odpowiedź i pozdrawiam Kolegów.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
