Moduł lampowy
Olkus
Moduł lampowy
Trafiło w moje ręce chassis jak na zdjęciach, ktoś może rozpoznaje od czego to pochodzi? Obsada lamp:
E235L
E283CC x2
85A2
108C1
Wygląda na jakiś zasilacz stabilizowany, dwa trafa i dławik, gniazda wyjściowe.
A.
E235L
E283CC x2
85A2
108C1
A.
Kupię lampy: 35Z4GT, 12K8GT,
Re: Moduł lampowy
Wyszedłby z tego fajny wzmacniacz gitarowy, ale Koledze zapewne bardziej się przyda zasilacz regulowany.
Ola Boga
Re: Moduł lampowy
A to bardzo ciekawa lampa, nie znałam jej wcześniej. Masz taką, czy tylko puste miejsce na chassis?
Masz w ogóle zamiar uruchamiać to urządzenie?
Olkus
Re: Moduł lampowy
Wzmacniacz dałoby się zrobić, w sumie na upartego jest wszystko co potrzebne. Jednak moje umiejętności gry jak na razie nie wymagają wzmacniacza lampowegoMarek7HBV pisze: śr, 21 stycznia 2026, 13:38 Wyszedłby z tego fajny wzmacniacz gitarowy, ale Koledze zapewne bardziej się przyda zasilacz regulowany.![]()
Zasilacz mógłby być całkiem fajny, aczkolwiek trochę drogi w eksploatacji...
Lampa jest choć nie wiem w jakim stanie: Też się wcześniej z nią nie spotkałem, wg kart katalogowych przeznaczona do zastosowań profesjonalnych, odporna na trudne warunki pracy i o długiej żywotności. Parametry nie najgorsze, zwłaszcza dość wysokie dopuszczalne napięcie anodowe.
Czy będę uruchamiał? Jeśli dojdę do tego czy sam moduł da się "odpalić" bez czegoś dodatkowego (widoczne złącza) to pewnie spróbuję.
A.
ballasttube
Re: Moduł lampowy
Sądząc po elementach i rodzaju złącz, układ może być powiązany z enerdowem.
A na pewno jest zbudowany na dużej ilości elementów niemieckich.
Zrys z natury byłby mile widziany.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
Olkus
Re: Moduł lampowy
Pochodzenie też obstawiam, że z NRD, albo przynajmniej tam montowane.ballasttube pisze: pn, 2 marca 2026, 23:49 Witam.
Jacek"b/t"
Może spróbuję coś zrysować, jednak nie w najbliższym czasie.
A.
ballasttube
Re: Moduł lampowy
Dziękuję, Kolego Aleksandrze.
Jacek"b/t"
Jacek"b/t"
szalony
Re: Moduł lampowy
Tak, ale niech koledzy zwrócą uwagę, że są to elementy zachodnioniemieckie. Kondensatory Siemensa w NRD to był towar za dewizy, który występował tylko w sprzęcie wysokiej klasy. Ten obraz zakłóca jednak rezystor MŁT-2.Olkus pisze: wt, 3 marca 2026, 23:26Pochodzenie też obstawiam, że z NRD, albo przynajmniej tam montowane.ballasttube pisze: pn, 2 marca 2026, 23:49 Witam.
Jacek"b/t"
A.
Lampa E253L to świetna długowieczna (10k godzin) pentoda mocy przeznaczona do wzmacniaczy, i jako regulator szeregowy, jej klon E236L ma cycek na górze, i był stosowany w odchylaniu poziomym ekranów radarowych. Jest to bardzo atrakcyjna lampa, która nie została JESZCZE odkryta przez audiofili, i poważnie zastanawiam się nad kupieniem większej ilości sztuk, zanim ją odkryją i jej cena ze 100 zł zmieni się na 1000zł. Z EL34 już jest katastrofa.
Re: Moduł lampowy
A jeśli chodzi o charakterystyki, to stara, poczciwa E/PL36.
Olkus
Re: Moduł lampowy
Obstawiam, że to fragment jakiegoś sprzętu profesjonalnego, może coś medycznego, przemysłowego czy nawet militarnego? Nie wygląda na coś dostępnego dla każdego, choćby bo obsadzie lamp i dziwnych złączach.szalony pisze: śr, 4 marca 2026, 13:21 Tak, ale niech koledzy zwrócą uwagę, że są to elementy zachodnioniemieckie. Kondensatory Siemensa w NRD to był towar za dewizy, który występował tylko w sprzęcie wysokiej klasy. Ten obraz zakłóca jednak rezystor MŁT-2.
Rezystor MŁT nie sprawia wrażenia jakby był dodany potem a raczej jest o element fabryczny.
Parametry E235L faktycznie są fajne a sama lampa wygląda dość ładnie. Niestety wcale nie jest tania ani łatwo dostępna, w każdym razie w Polsce, a z zagranicy jest już drogo. A skoro Kolega OTLamp napisał, że to odpowiednik E/PL36 to chyba lepiej zainteresować się tą lampą lub PL500/504. No chyba, że ktoś bardzo nie lubi "cycków" na bańce.
A.
Re: Moduł lampowy
Trzeba jednak pamiętać, że mimo tożsamych charakterystyk, występują różnice w parametrach granicznych, np. mocy admisyjnej anody. Nawet dla samych typów E235L i E236L występują różnice w zależności od producenta - Siemens podaje Pamax = 12 W, u Philipsa Pamax = 15 W, a Telefunken podaje Pamax = 20 W
Olkus
Re: Moduł lampowy
Ciekawe, bo z tego co wiem lampy Siemens to często rebrand Philipsa. Może te z podaną mniejszą mocą dopuszczalną były znacznie trwalsze niż podaje karta katalogowa, może producenci zaniżali moc dla osiągnięcia wyższej żywotności? Nie wiem też czy są jakieś różnice w budowie wewnętrznej różnych producentów, mam tylko jedną lampę Siemensa.OTLamp pisze: śr, 4 marca 2026, 21:41 Trzeba jednak pamiętać, że mimo tożsamych charakterystyk, występują różnice w parametrach granicznych, np. mocy admisyjnej anody. Nawet dla samych typów E235L i E236L występują różnice w zależności od producenta - Siemens podaje Pamax = 12 W, u Philipsa Pamax = 15 W, a Telefunken podaje Pamax = 20 W![]()
A.
Re: Moduł lampowy
Tak samo jest w przypadku niektórych lamp małej mocy np: ECC88 i E88CC. Mniejsza moc admisyjna anody oznacza mniejszą temperaturę anody i pozostałych elektrod, co zmniejsza uwalnianie gazów mogących powodować pogorszenie próżni.Olkus pisze: śr, 4 marca 2026, 22:24Ciekawe, bo z tego co wiem lampy Siemens to często rebrand Philipsa. Może te z podaną mniejszą mocą dopuszczalną były znacznie trwalsze niż podaje karta katalogowa, może producenci zaniżali moc dla osiągnięcia wyższej żywotności? Nie wiem też czy są jakieś różnice w budowie wewnętrznej różnych producentów, mam tylko jedną lampę Siemensa.
szalony
Re: Moduł lampowy
E/PL36 ma oczywiście zaletę w postaci ceny, pry czym na ebayu u Bułgarów ceny są rzędu 15-20zł za sztukę przy żarzeniu P, i 30 przy żarzeniu E. E235/6L zakupiłem sobie trochę z przyczyn kolekcjonerskich. Dostępność dyskusyjna, fakt, ale co do cen wciąż uważam, że nie ma tragedii. W tym momencie belgijski "Yourtubes" ma jedną z Valvo za 15,87euro - to jest 69 złotych. W pórownaniu do popularnych lamp audio - EL34 z JJ kosztuje ponad 100zł, a jak ktoś chce kupować NOSy z valvo to zalecam sprzedaż nerkiOlkus pisze: śr, 4 marca 2026, 20:13
Różnice danych między kartami poszczególnych producentów są interesujące, też zwróciły moją uwagę, zwłaszcza Na=20W. Jest również inny drobny ciekawy szczegół: EL36 ma niepodłączony pin 6, niektórzy mówią, że można go wykorzystać jako punkt lutowniczy do rezystora antyparazytowego s1. Piny 1 i 2 Philips podpisał "i. c." (internally connected), ale bez zadnych uwag, w karcie Tesli są w ogóle puste, Mazda tak samo, niemieckich niestety nie mam. W przypadku E236L Telefunken (jako jedyny) zawarł informację, że wolnych wyprowadzeń nie wolno używać jako punktów lutowniczych. Jak wrócę z delegacji, to wyciągnę swoje E236L z szafki i przyjrzę się jak wygląda budowa wewnętrzna w porównaniu do EL36.
hellcat
Re: Moduł lampowy
Można znaleźć za sensowną cenę E236L i to Siemensa parowanego za 8900 Forintów co jest ok 89 zł za parę!
Niestety bez wysyłki zagranicę, ale jak będę na Węgrzech i są zainteresowani to mogę kupić.
A tu link
http://www.radiovilag.hu/csovek.htm
A tu link
Üdv
Macska
Macska
