Transformatory Zasilające Regent 15 i 20
lukasz_t
Post autor: lukasz_t »
Wrzucam dane z rozwijania transformatorów zasilających REgent 15 i 30, przy czym Regent 15 był już wcześniej przewinięty, co widać po nieładzie nawijanych zwoji, braku przekładek, między uzwojeniami, oraz użyciu taśmy typu "poloplaster".
Wrzucę także podobny transformator do porównania na tych samych kształtkach typu M102 Grundih 6/3.
Na skanach są podane wymiary okien skąd można obliczyć przekrója rdzenia, no i na końcu ważyłem wszystkie kształtki.
Mama także pytanie: PAtrząc na podobne wymiary przekroju rdzenia pomiędzy transformatorem Regen 15 i Grundig 6/3(chyba radiowy), liczba zwoji różni się diametralnie, czym to mogło być spowodowane, mniejszą emisją pola magnetycznego rdzenia w układzie radiowym?
O pomyłce w liczbie zwoji, raczej niema mowy, bo robiłem to na nawijarce, tyle że silnikiem były moje ręce...
lukasz_t
Re: Transformatory Zasilające Regent 15 i 20
Dodam jeszcze że transformator Regent 15 nie został przewinięty poprawnie. Brak odczepów 110v i 127v, ponadto żarzenie za mało zwoji, anodowe nierówna liczba zwoji na gałęź.
Misiek13
Post autor: Misiek13 »
Może tu być kwestia zastosowanego materiału. Wrzucam zależności przenikalności dla dwóch przykładowych blach: M530-50A i M330-35A.
M530-50A:
M330-35A:
Oraz straty.
M530-50A:
M330-35A:
Dla każdego z tych materiałów gdzie indziej jest optimum. Dochodzi też rachunek ekonomiczny. Miedź i blacha transformatorowa kosztują. Jeżeli można z rdzenia "wyciągnąć" 100VA to po co robić na nim 40VA?
lukasz_t
Regent 15 jeśli wierzyć schematowi z transformatora zasilającego powinne wychodzić dwie gałęźie po 300VAC każda, z mojego transformatora wynika żę jest tam około 280VAC co za lampą prostowniczą pojawi się napięcie 360VDC, a nie 390VDC. Ktoś wie ile tam powinno być dokładnie?
Post autor: Marek7HBV »
Dokładnie {katalogowo} powinno być 320 V, ale uwzględniając przysiadanie napięcia dopuszczalne jest 350 w spoczynku. Gdy te wzmacniacze były popularne, to para EL84 kosztowała 3 przeciętne roboczogodziny lub szklankę dobrej żytniej wódki.. :D
lukasz_t
Czyli będzie na wyjściu 360VDC...
lukasz_t
Musiałem dorobić parę elementów karkasu, bo oryginały nie wytrzymały próby czasu, Kupiłem od pana chińczyka laminat bez miedzi 1.6mm, no i tak wygląda efekt końcowy.
lukasz_t
Dorzucam wymiary karkasów, może komuś się przydadzą. Myślę że to były standardy w tamtym czasie i np "Grundig" ma taki sam karkas jak Regent 15(może i nawet wyjściowy do Regent 30 także...).
lukasz_t
Nawinąłem na razie Do Regenta 30 zasilający. Na pierwotnym tylko odgałęzienia na 230 i 240v, reszta książkowo, no i ekran oczywiście też jest.
lukasz_t
Pytanie: W transformatorze Regent 15 nie ma ekranu, czy warto go dać, jeśli znajdzie się miejsce dla niego?
lukasz_t pisze: pn, 13 lipca 2026, 21:29 Pytanie: W transformatorze Regent 15 nie ma ekranu, czy warto go dać, jeśli znajdzie się miejsce dla niego?
Poziom zakłóceń z sieci i wymagania użytkownika obecnie są znacznie większe. Regent {15/30/60} to wzmacniacz nagłośniający lub instrumentalny {według norm NRD} i obecnie używanie czy wprost kopiowanie go jest bezsensowne. Nie jest to zabytek i można go przerobić na klon Marshall,a. :D
Ola Boga
Post autor: Ola Boga »
Wydaje mi się, że nie zaszkodzi, szczególnie przy obecnym zaśmieceniu sieci.
Ekran pomiędzy pierwotnym, a wtórnymi zawsze warto dołożyć, za ten dodatek sporo trzeba dopłacić, a jak robi się to samodzielnie to dwie minuty roboty - tylko oby zwarty zwój się nie zrobił. Dodatkowo warto objąć rdzeń cienką opaską z miedzianej folii/blachy jak w japońskich transformatorach audio lub naszych TS120 na rdzeniu zwijanym.
Zanim skręcisz rdzeń, dołóż oczko M4 pod jedną ze śrub, łatwiej będzie porządnie dolutować ekran i połączyć rdzeń z masą.
