Radio Sonata 22002 głośniki w przeciwfazie?
bratyslaw
Post autor: bratyslaw »
Właśnie składam do kupy takie radio i zauważyłem, że głośniki (GD 18-13/2 i GD 14,5-9,5/1,5) są połączone szeregowo w przeciwfazie. Tak było fabrycznie, mam jeszcze jedno takie radio nieruszane i jest identycznie. Po co taki zabieg? Minimalizacja brumu? Podłączyłem je w fazie i jest ciut lepiej, choć tak czy siak, to dźwięk tyłka nie urywa :wink:
Show must go OFF.
Re: Radio Sonata 22002 głośniki w przeciwfazie?
Post autor: Marek7HBV »
Głośniki rozmieszczone są pod kątem 90 stopni ,,niskotonowy ,, promieniuje w bok czyli faza nie miałaby znaczenia, ale trzeba uwzględnić wpływ rezonansu obudowy na działanie gramofonu. :D
bratyslaw
Pewnie jest tak jak mówisz. Moje wrażenie, że przy połączeniu głośników w fazie jest lepiej to raczej było tylko wrażenie. Nawet zrobiłem bardzo amatorską analizę dźwięku telefonem nadając transmiterem UKF szum różowy:
Głośniki połączone w fazie:
Głośniki połączone w przeciwfazie (fabrycznie):
Głośność umiarkowana, jak do normalnego słuchania, regulator barwy w połowie, telefon ok. 1 m od radia.
Jak widać różnica jest kosmetyczna, brum sieciowy jest dość niski maskowany dźwiękiem. Żadne to Hi-Fi więc tak zostaje :)
Show must go OFF.
