Transformator znowu problem.
Beniek
Post autor: Beniek »
Posiadam transformator TS70/8 i pomyślałem że przystosuję go do swoich zastosowań i teraz pytanie: czy moge pozostawić uzwojenie pierwotne transformatora i dowinąć do niego uzwojenie wtórne? Czy muszę nawijać takie trafo od początku tzn. na nowo nawijać uzwojenie pierwotne?
Post autor: Vault_Dweller »
Oczywiście że możesz zostawić uzw. pierwotne! No chyba, że jest uszkodzone. Musisz tylko znać ilość zwojów na wolt- jak nie znasz (bo trafo np. dotarło do ciebie ez wtórnego), to nawijasz tak z 10- 20 zwojów, włączasz do sieci, mierzysz napięcie i dzielisz przez nie ilość zwojów. Oczywiście im więcej nawiniesz, tym lepiej- warto by było mieć jakiś dokładny miernik. Pamiętaj o tym, że pod obciążeniem napięcie na uzwojeniu wtórnym może przysiąść- przyjmij więc pewną rezerwę.
amator
Post autor: amator »
Vault_Dweller pisze:(...) Pamiętaj o tym, że pod obciążeniem napięcie na uzwojeniu wtórnym może przysiąść- przyjmij więc pewną rezerwę.
:arrow: Beniek http://www.trioda.nazwa.pl/trioda/php/f ... light=ts70 - poruszona właśnie ta sprawa.
Beniek
Dziekuje wszystkim za odpowiedz.
