Czy ktoś wie co to za głowica UKF ?
Dzikiws
- 75...99 postów
Jak w tytule, nie wiem z jakiego radia i co to za głowica, może by się schemat znalazło ? Może ktoś się z taką spotkał ? Z góry dzięki.
Re: Czy ktoś wie co to za głowica UKF ?
Wygląda podobnie do tej z aukcji eBay:
https://www.ebay.com/itm/285664662777
Być może pochodzi z radia Körting Excello 3950
https://www.radiomuseum.org/r/korting_3 ... e_vignette
https://www.radiomuseum.org/r/telefunke ... 44541.html
Udało mi się znaleźć taki schemat.
Schemat całego odbiornika dostępny pod linkiem zamieszczonym poniżej.
https://www.audioservicemanuals.com/k/k ... -schematic
Dzikiws
- 75...99 postów
Dziękuję bardzo, zastanawiam się jeszcze co za zadanie w tej głowicy ma wyjście "A" ?
Wyjście "A" mogło służyć jako taki "precyzer", czyli np. umożliwiający dokładne dostrojenie się do stacji z zakresu fal krótkich przy pomocy pokrętła regulacji częstotliwości zakresu UKF. Radia z tamtego okresu miały często dwa pokrętła strojenia. Jedno służyło do ustawiania częstotliwości na zakresie UKF, a drugie na zakresach "AM" i w takich układach pokrętło z zakresu UKF mogło służyć do dokładniejszego dostrajania się na zakresach AM, na których w tamtym okresie pracowało mnóstwo stacji (mam tu na myśli właśnie fale krótkie).
Dzikiws
- 75...99 postów
Dzięki, z takim rozwiązaniem się nie spotkałem, takie nie typowe działanie, ale może ja mało widziałem.
To rozwiązanie było stosowane również w niektórych polskich odbiornikach lampowych, np. w Symfonii, które grało w moim domu w latach mojego dzieciństwa. Schemat głowicy montowanej w Symfonii i Podhalu poniżej.
Dzikiws
- 75...99 postów
Tego sprzętu nie widziałem w tamtych latach.
tarasw
Głowica wygląda na Telefunken-ową, która była inspiracja dla pierwszych Diorowskich.
Więcej informacji tutaj https://menuet-ukf.blogspot.com/2013/10 ... adami.html
Wojciech
Wojciech
Ratujmy polskie zabytki - http://menuet-ukf.blogspot.com/
Dzikiws
- 75...99 postów
Dzięki za info, ale jest sporo zmian do mojej.
Dzikiws
- 75...99 postów
Do "TarasW" - schemat jest inny - już może, nie porównywałem, ale numeracja wyprowadzeń w mojej jest zypełnie inna, tu jest wszystko zgodne.
STUDI_bis
To jest jedna z serii głowic UKF firmy AEG / Telefunken. Jej jedną pierwszych wersji opisano w pierwszym Laborbuchu Telefunkena (wydanym w Polsce). Była tez opisana w jednej z książek u nas wydanych poświęconych radiofonii / radioodbiorników UKF FM.
Zanim wprowadzono do produkcji w RFN lampę ECC85 / UCC85 stosowano lampę ECC81 w której problemem, był brak ekranu pomiędzy systemami triodowymi. To skutkowało wysokim przenikaniem sygnału heterodyny do anteny oraz dokuczliwym było przeciąganie przestrajanych obwodów LC wzmacniacza w.cz i heterodyny.
Były jej różne wykonania różniące się głównie dodanym warikapem dla ARCz oraz wykonaniem filtru p.cz. W odróżnieniu od naszych głowic wzorowanych na rozwiązaniach Philipsa w tych głowicach obydwa odwody LC filtru p.cz. są w głowicy i krytycznym jest pojemność własna kabla łączącego wyjście p.cz, z głowicy z siatką lampy ECH81 - koniecznie ekranowany w podstawowych wersjach tej głowicy. Wersja z warikapem dedykowana do wyższej klasy amplitunerów (Opus 2430, Opus 2650, Concerto 2500) miała przekładnię "zmniejszającą" w tym filtrze i jeszcze stosowano dzielnik pojemnościowy, W tej obudowie i na bazie tego agregatu warikapowego produkowano wariant do odbiorników turystycznych, pozbawiony wzmacniacz w.cz. i wykorzystywały lampy DC90 a później DC96 albo DF97 połączoną triodowo.
Ta głowica ma przestrajaną cewkę przewidzianą do roli precyzera na zakresach krótkofalowych, Specyfiką układową tej głowicy jest możliwość zastosowania ARW dla wzmacniacza w.cz. (wyprowadzenie nr 2). Na rynek RFN te głowice miały zakres początkowo do 100Mhz, później do 104MHz (nawet w drugiej połowie lat 70-tych odbiorniki na rynek RFN oraz Austrii miały węższy zakres od 87.5 do 104MHz). Telefunken pod marką AEG eksportował również za wielką kałużę nawet te radia z niższej półki, a te miały pełny zakres do 108MHz.
Głowica o dużym wzmocnieniu napięciowym. Prototyp jeszcze na ECC81 oferował wzmocnieni około 1200 krotne. Wykonania dla typowych radii już z użyciem ECC85 miały wzmocnienie około 1400 krotne. Warianty dla radii stereo miały niższe wzmocnienie około 1000-krotne.
Wykonanie dla odbiorników stereo:
Opis ze schematem: https://www.jogis-roehrenbude.de/UKW-Pr ... -Misch.pdf
Warto zajrzeć na schemat i opis Telefunkena Opus 2430: https://www.jogis-roehrenbude.de/Roehre ... K/Opus.pdf
Wykonanie bateryjne - opis i schemat radia Telefunken Bajazzo 55: https://www.jogis-roehrenbude.de/Oldies ... zzo-55.htm
Szrot majster
U mnie taka głowica we wraku jakiegoś Telefunken Allegro leżała z 15 lat, wrak tego radia dostał Kolega CHOPIN66 i na 100% posiada tą głowicę.
Taka sama siedzi w posiadanym Telefunken Gavotte 9, odbiornik ten odrestaurowałem i jest sprawny, jednak mimo identycznego wyglądu były to głowice już na ECC85.
STUDI_bis
ECC81 to w zasadzie tylko prototypowanie głowicy gdy jeszcze nie było produkcji ECC85. W polskim wydaniu Laborbucha jest opisana głowica już na ECC85 ale w jednej z książek, (nie mam skanów) opisywano jeszcze na ECC81. Dwie EC92 zmieniłoby konstrukcję tego bloku chassis z wariometrem. W sumie to należy przyjmować że były praktycznie tylko różne warianty (równice to ta dioda ARCz, inna przekładnia w filtrze p.cz.) na ECC85 / UCC85. To chassis i ten blok wariometryczny dostosowano do wykonania w wersji dla radia turystycznego *tu te z ciekawie jest bo zanim produkowano DC90 to próbowano adaptować do roli mieszacza samodrgającego w takiej głowicy DL94 - powód prosty nachylenie charakterystyki). Następczynią DC90 był DC96 - inne zasilanie żarzenia (1.2V nie 1.4V czyli pod akumulatorek NiCd a nie baterię ZnC no i pobór prądu 25mA a nie 50mA, choć Tungsram produkował wykonania lamp tej rodziny z oznaczeniami amerykańskimi w z żarzeniem 25mA). Jak już była seria 25mA to często zamiast DC96 używano w głowicy DF97 (podwójne sterowanie można zrobić mieszacz iloczynowy AM bo na FM nie miały sensu). DF97 w połączeniu triodowym oferował nieco lepsze osiągi niż DC96. Jednak wymiana DF97 na DC96 może ułatwić poszerzenie zakresu UKF w góre gdyż będzie niższa pojemność anoda - zewnętrzny ekran oraz jest niższa pojemność przejściowa.
Warto upolować wykonanie jej dla radii przeznaczonych na rynek amerykański. Wariometr jest kłopotliwy. Głowice rodem z RFN z kondensatorem zmiennym wymagają jedynie korekty liczby zwojów cewki w stopniu wzmacniacza w.cz. (muszą być dwa położenie rdzenie dające max czułości na dole zakresu).
STUDI_bis
Jak kogoś interesuje:
Pytanie ot: czy ktoś wie dlaczego pcz FM zostało wybrana najczęściej na 10,7Mhz, dlaczego w TV mamy (ech historia) 15625Hz linię i 50Hz ramkę to wiadomo.
