P508 nie mierzy transkonduktancji
k0niu86
10...14 postów
10...14 postów
Post autor: k0niu86 »
Kochani,
mam na warsztacie pewnego P508 po sporych przejściach. Generalanie to jego stan był agonalny. Udało się wymienić ustrój, wszystkie uszkodzone diody, kilka spalonych rezystorów.
Miernik mierzy prąd katody w miarę (jeszcze nad tym muszę popracować bo nie jest zbyt dokładny), nie działa zabezpieczenie nadprądowe, ale to jest do ogarnięcia w późniejszym czasie.
Na chwilę obecną po kompensacji prądu do zera, zgodnie z instrukcją pomiar transkonduktancji stoi na 0 bez względu na to, który zakres jest wybrany. Lampa EL84 w środku pomiarzona na innym mierniku (Ł3-3) wykazuje bardzo niskie zużycie i parametry katalogowe. Lampa wymieniona mimo to - bez efektu.
Potencjometr dokładnej kompensacji wymieniony na nowy, stary się rozleciał. Co najciekawsze to 2.5kOHM ma ścieżkę około 3.6kOHM, podejrzewam, że mógł ulec uszkodzeniu.
Na co zwrócić uwagę, może ktoś miał podobny przypadek? Z góry dziękuję za wszelkie podpowiedzi.
Radiowiec
Re: P508 nie mierzy transkonduktancji
Post autor: Radiowiec »
Sprawdź, czy zmienia się (i o ile) -Us1 gdy przełączysz miernik na pomiar nachylenia, sprawdź wszystkie precyzyjne rezystory drutowe na płytce pod chassis (trzeba je wylutować) - choć to mało prawdopodobne, żeby wszystkie były popalone...
k0niu86
10...14 postów
10...14 postów
Radiowiec pisze: pn, 10 listopada 2025, 15:08 Sprawdź, czy zmienia się (i o ile) -Us1 gdy przełączysz miernik na pomiar nachylenia, sprawdź wszystkie precyzyjne rezystory drutowe na płytce pod chassis (trzeba je wylutować) - choć to mało prawdopodobne, żeby wszystkie były popalone...
Dziekuje za odpowiedź. Us1 zmierzyc napięcie zmienne? Stałe? Czy moze oscyloskopem?
Rezystory precyzyjne wszystkie wylutowane i sprawdzone. Mają rezystancje bliską tej z opisu, aczkolwiek nie dokladnie taką.
Radiowiec
Stałe.
k0niu86
10...14 postów
10...14 postów
Radiowiec pisze: wt, 11 listopada 2025, 14:00Stałe.
Kochany P508 - nadal z nim walczę, transkonduktancje mierzy, niepoprawnie, ale juz mierzy.
Przyczyną byla banalna - opis diody na pcb jest pomylony i diode wlutowalem odwrotnie niz powinna byc :)
