Jakiś czas temu, był fajny temat Alka or radiu z automatycznym wyszukiwaniem stacji.
Urządzenie jako diody pojemnościowej używa diody zenera na napięcie 8.2V.
Postanowiłem zgłębić temat i poeksperymentować.
Na początek pomiar pojemności złącza prostym sprawdzaczem elementów:
Jak widać jest pewien trend. Właściwie odwrotnie od moich oczekiwań.
Miernik poległ przy napięciach zenera 3.9V i mniejszych. Kwestia oprogramowania, jak daje radę przebić diodę w kierunku zaporowym to nie wyświetla pojemności złącza. Prawdopodobnie dalej rośnie wraz z mniejszym napięciem przebicia.
Do jednego z radyjek FM, model z przetwornicą na 3V, dałem strojenie napięciowe.
Dioda zenera 8.2V, w szereg kondensator 68pF. Sterowane napięciem 0..2.5V stabilzowane niebieską diodą LED. Nie zrywa drgań przy zerowym napięciu. W prawdziwych głowicach jest pewne minimalne napięcie varikapów.
Pokrywa około 2MHz, 108-106MHz zakresu. Co ciekawe strojenie jest stabilne. Nawet lepiej trzyma stację niż bez diody zenera.
Podpierając się powyższymi pomiarami, postaram się to poprawić.
Improwizowane Diody Pojemnościowe
Nieliniowy
zjawisko
Re: Improwizowane Diody Pojemnościowe
Kojarzę że takie pomysły opisywano już lata przed wprowadzeniem "prawdziwych" diod pojemnościowych.Nieliniowy pisze: śr, 15 października 2025, 03:10Jakiś czas temu, był fajny temat Alka or radiu z automatycznym wyszukiwaniem stacji.
Najwidoczniej w produkcji seryjnej rozrzut parametrów był nieakceptowalny i nie było sensu wprowadzać tego w praktycznym zastosowaniu.
Też się kiedyś nad tym zastanawiałem. Ze znalezionych charakterystyk wynikało że poniżej tych 2-3 V zmiana pojemności staje się silnie nieliniowa, a pojemności niepotrzebnie wysokie.Nieliniowy pisze: śr, 15 października 2025, 03:10 W prawdziwych głowicach jest pewne minimalne napięcie varikapów.
Były też sowieckie diody pojemnościowe które sensowne parametry osiągały przy napięciu zaporowym bliższym 80 V.
i cóż to za robotniczka,
ona mu z dzbana daje pentody,
on jej - wtyczki z koszyczka.
S. Lem
S. Lem
Nieliniowy
Dioda Zenera podmieniona na 3.9V, zamontowana od dołu.
Sprawuję się w miarę ok, pokrywa pasmo 108-103MHz przy napięciu przestrajania 2.5V
Tutaj krótki film : https://www.youtube.com/watch?v=HA9g-SSFY9k
Zamontowanie szeregowo dwóch jednakowych zenerków coś psuje i generator się nie wzbudza. Jeszcze nie wiem dlaczego.
Do pełnego pokrycia zakresu przydały by się ze cztery takie diody w szeregu.
Zbliżanie ręki bardziej teraz wpływa na dostrojenie. Prawdopodobnie przydał by się z powrotem ekran.
Bateria to AAA wyciągnięta z pilota od telewizora. Pilot już nie chciał działać ale radyjko jak najbardziej.
Zostało tam 1.1V pod obciążeniem. Napędza głośnik 8 ohm. Da się tego słuchać przy cierpliwym podstrojeniu do stacji.
