Jaki wzmacniacz PP GU 28 w istniejącej obudowie
Wiech
Post autor: Wiech »
Mam pewną nietypową sprawę, rok temu nabyłem na forum, od Kolegi @gmoka, fajną obudowę,
Niestety kłopoty zdrowotne dopiero teraz pozwalają mi powrócić do tematu dokończenia tego projektu.
Obudowa z góry wygląda tak:
Obudowa wykonana z blachy miedzianej grubości 3mm, czyli porządna :wink: , z gniazdami septar na lampy w stylu "diabła", dwoma podstawkami octal UX8 np do GU50 ,na lampy prostownicze i dwoma otworami na octal np do 6SN7 lub odpowiedników radzieckich.
Chciałem w tej obuwie po niewielkich przeróbkach i poprawkach posadzić wzmacniacz PP 2x GU29 -GU32.
Aby nie iść dodatkowo w koszty, postanowiłem że wykorzystam to co mam na półce czyli zasilacz 300V i transformatory PP od EL84
Dodatkowo mogę dodać stopień wejściowy na 1 lampie (trioda) oktalowej.
Pytanie czy ktoś z Kolegów może polecić jakiś sprawdzony układ takiego wzmacniacza?
Układu SE na lampach 6S33S nie wiem czy dałbym radę tam wstawić, choć chyba byłby najlepszy.
Obudowa była pewnie szykowana jako monoblok - pojedyncze wejścia i wyjścia na tylnej ściance.
Wiesław
Re: Jaki wzmacniacz PP GU 28 w istniejącej obudowie
Post autor: Marek7HBV »
Takie lampy nadają się na stopnie mocy m.cz. :Dhttps://www.olx.pl/d/oferta/lampa-elektronowa-6 ... 38UEB.html
Post autor: Einherjer »
Szukałeś dobrze na forum? Na pewno pomysły wykorzystania GU32 się pojawiały, nie pamiętam czy jakiś był zrealizowany. Ja mam zachomikowane GU32 właśnie do wykorzystania z transformatorami od EL84 PP. Niestety nie mogę znaleźć teraz moich notatek z planowanym punktem pracy.
Wiech
Post autor: Wiech »
Marek7HBV pisze: pn, 25 sierpnia 2025, 19:51 Takie lampy nadają się na stopnie mocy m.cz. :Dhttps://www.olx.pl/d/oferta/lampa-elektronowa-6 ... 38UEB.html
Wiem, ale chciałem wykorzystać podstawki septar, a 6r3s są oktal GU50, które z resztą mam w sporej ilości, ale stereo PP byłoby ciężko
Wiech
Post autor: Wiech »
Przejrzałem na szybko forum i w oparciu o schemat Kolegi onyx1944 spłodziłem takiego "potworka" , każdy kanał na 1 6SN7 i 1 GU32, zasilanie 300V.
I teraz pytania do Kolegów:
Czy 1 stopień na lampie 6SN7 wystarczy do otrzymania wymaganego przez lampę końcową sygnału, jego wzmocnienie to ok 14V/V?
Najwyżej dam dodatkowy stopień wejściowy na połówce 6SN7 - mam na tym chassis miejsce, mocy też starczy.
Czy przy zmianie lampy końcowej z GU32 na inne podobne np GU30 lub GU29 będą potrzebne zmiany w układzie np zmiana napięcia na siatce drugiej lampy wyjściowej?
Wiesław
Oznaczenia/numery nóżek GU32?
Wiech
Post autor: Wiech »
Ten rys to szybka adaptacja z pp EL84, więc nóżki mogły się pomylić. :)
Jak znajdę symbole GU32 dla eagle to poprawię.
A tak po za tym szukam takich lamp, nie masz przypadkiem na zbyciu?
Wiesław
GU32 nigdy nie miałem. Pozdrawiam.
Wiech
Post autor: Wiech »
A triody podwójne z podstawką oktal podobne do 6SN7 lub do nowalowych ECC81?
Skoro Kolega jeszcze nie posiada lamp mocy, to warto sprawdzić transformatory {przekładnię}. Lampy GU32 to tylko połówki EL84 i raczej GU29 mogą bardziej pasować. :D
Wiech
Post autor: Wiech »
Transformatory głośnikowe były sprawdzane w układach PP zEL84, z resztą są dla tych lamp dedykowane, mają rdzenie zwijane, cięte (RZC) i przekładnie dla lamp EL84.
Co do lamp końcowych, to popatrzyłem w okolicach W-wy, tak aby odbiór lamp był osobisty, i tylko dostępne są lampy GI30.
Nie wiem czy pchać się w te lampy, choć na forum pisaliście, że to odpowiedniki GU29.
Wiesław
Wiech pisze: śr, 27 sierpnia 2025, 10:53
Jeżeli Kolega zamierza zbudować radar, to tak.
Szrot majster
Post autor: Szrot majster »
Marek7HBV pisze: śr, 27 sierpnia 2025, 15:53
GI-30 to impulsowa GU-32.....dlatego ma takie wielkie anody. GU-29 jest zbliżona do dwóch 6L6 a GI-30/GU-32 do dwóch 6V6.
Konstrukcja Kolegi onyx1944 nie chodziła na GU-29, na GI-30 osiąga 7,7W na 8R bez obcinania, jest to praktycznie GU-32.
Pa dla każdej połowy GI-30 to 7,5W, GU-32 tak samo.......za to GU-29 ma 20W na każdą połowę.
Mimo "mocarnego" wyglądu, GI-30 jest słabsza od dwóch 6P1P.
Podobna jest też GMI-6 i 1506 ale pochodne GU29 i klony/modernizacje GU-32 to całkowicie odmienne lampy
rufus74pz
Post autor: rufus74pz »
Zamiast układu PP proponuję SE na GI30/GU29 w triodę, moc wyjściowa to 15W, układ z jedną lampą na wejściu (6Z51P/6Z52P/E180F/6Z49P) w triodę. Zbudowałem 5 czy 6 sztuk takich wzmacniaczy i po blisko dwóch latach użytkowania w jednym wzmacniaczu "padła" jedna lampa mocy, co przy koszcie 40zł nie stanowi problemu.
rufus74pz pisze: śr, 27 sierpnia 2025, 18:25 Witam.
Tu chodzi o pożenienie podstawek lamp z transformatorami do 2 x EL84 {PP} bez generowania kosztów. :D
